Hallo, hab das problem bei meinem pc nach cpu kühlung gehabt, ging nach 1-2 sekunden aus, habe extra lüfter aus, pc einwandfrei, nach paar versuchen, hab lüfter an, pc geht nicht an, so hir die Lösung, Euer pc Netzteil ist zu schwach, bei 2018 pc`s wo Gute Grafikarten besitzen, und viel arbeitspeicher, ein min. core I5 cpu drin haben, reichen keine, 500 watt netzeile, mein tip ab 700 watt stromspar netzeil von BeQuiet besorgen, das braucht ein Pc heutzutage um hochzufahren, danach ist der verbrauch, an leistung angepast, wo viel niedriger ist,
Hoffe Daß Hilft vielen, da das echt nervig und weit verbreitet, im pc zuammen bauen ist
