ich hab einen neuen PC zusammen gebaut und dieser läuft stabil bis auf ein größeres Problem. Sobald ich mich in Spielen befinde crashen diese und ich lande von der einen auf die andere Sekunde wieder auf dem Desktop. Keine Bluescreens, so als wäre nichts passiert. Nachfolgend noch weitere Info.
Hardware:
2. Problem:
Nach einer zufälligen Zeit crashen alle bisher getesteten Spiele und ich lande von der einen auf die andere Sekunde wieder auf dem Desktop. Die zufälligen Zeiten reichen von 5 Minuten bis hin zu 60 Minuten. Spiele bei denen überall das selbe Problem auftritt: Counter-Strike 2, Dota 2, GTA5, The Finals - weitere Spiele noch nicht getestet. Andere Anwendungen am PC laufen ohne Probleme/Crashes, wie gesagt es passiert nur bei Spielen.
3. Ursachenuntersuchung:
Ich habe versucht der Ursache auf den Grund zu gehen und dabei folgende Probleme entdeckt. Sobald die Spiele crashen erhalte ich Crashdump Dateien von Steam und habe diese ausgelesen über das Programm "WhoCrashed". Im Fall von CS2 sieht der Report so aus:
Die Reports sehen bei allen Spielen gleich aus und er zeigt immer die ntdll.dll Datei.
Außerdem habe ich Prime95 laufen lassen und nach wenigen Minuten folgende Error-Nachrichten erhalten.
4. Versuchte Problembehandlungen:
Wirklich sehr frustrierend bei einem neuen System. Ich hoffe hier hat jemand noch weitere Tipps und Lösungsvorschläge.
Danke!
Hardware:
- Prozessor (CPU): Intel® Core™ i7-14700KF
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB (2x 16GB) Patriot VIPER VENOM DDR5-6000 DIMM CL36-36-36-76 Dual Kit --> x2 // also gesamt 64GB
- Mainboard: GIGABYTE Z790 GAMING X
- Netzteil: 850W Seasonic Focus GX-850 ATX 3.0
- Gehäuse: be quiet Dark Case 800
- Grafikkarte: ASUS ProArt GeForce RTX 4070 OC
- SSD: 2x Kingston KC3000 NVMe 2TB
- Kühlung: be quiet DARK ROCK PRO 5
2. Problem:
[Sat Dec 9 20:25:29 2023]
FATAL ERROR: Rounding was 0.4976196633, expected less than 0.4
Hardware failure detected running 288K FFT size, consult stress.txt file.
FATAL ERROR: Rounding was 0.4993632196, expected less than 0.4
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
FATAL ERROR: Rounding was 0.4965084838, expected less than 0.4
FATAL ERROR: Rounding was 0.4982713002, expected less than 0.4
- Windows 11 clean install
- Alle aktuellen Windows Updates installiert
- Steam & Spiele neu installiert/auf Fehler überprüft
- Treiber clean install, mit neuen und älteren Version probiert
- Folgende commands ausgeführt: "sfc /scannow" & "Dism.exe /online /cleanup-image /restorehealth"
- Aktuelles C++ Redistributable Paket installiert
Danke!
