wie habt ihr denn so eure Lüfter für den AiO Radiator eingestellt? mir ist das Ding einfach zu laut, selbst im idle oder bei Office/Internetbetrieb, immer wieder geht das Ding hoch auf 1800rpm (100%) - eine Wakü sollte doch träge sein.
Daher die Frage, wie habt ihr das angeschlossen und geregelt? ich hab alle 3 mit einem pwm-splitterkabel am 4pin cpu-fan Anschluss dranhängen, anders geht es doch auch gar nicht? es soll ja cpu-abhängig sein. nur hat es Null Sinn, wenn die CPU mal auf 60-70 Grad hochgeht (AMD 5800x - kein OC oder UV) dass dann die Lüfter sofort auf Vollgas gehen. das ist zwar fairerweise auch das, was ich im Bios ungefähr eingestellt hab, nur aufgrund der Wakü Trägheit ist es völlig sinnbefreit. Man bräuchte den Parameter Wassertemp. abhängig und nicht cpu-temp - geht das irgendwie?
Ich habe konkret folgendes Setup:
sämtliche Systemlüfter sind auf 700rpm (pwm) fix eingestellt, da ist so ein guter Airflow, vermutlich ginge sogar noch weniger, aber so stört es nicht also passt es.
vielleicht hat jemand einen Rat
Vielen Dank
Gruß Lukas
- APNX V1 Gehäuse
- Cooler Master Master liquid ML360 Illussion Aio mit 3x120mm Lüftern (die was standard dabei sind, die sind zb im Vergleich zu den ach so beliebten Corsair Lüftern wesentlich leiser) oben im Case installiert, sodass die Lüft rausbläst
- dann hab ich noch unten einsaugend und vorne schräg einsaugend je 3x120mm Corsair Lüfter (jene die bei der AiO auch dabei sind)
- sowie hinten rausblasend 1x120mm Corsair Lüfter
Vielen Dank
Gruß Lukas
