Lüfter für AM2 AMD Athlon X2 4050e
zuerst einmal
https://www.computerbase.de/forum/threads/luefter-vs-kuehler.588935/
du kannst dir mal den Scythe Big Shuriken angucken, vielleicht passt der. Er ist nur knapp 6cm hoch. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist der Boxet auch knappe 6cm hoch. Könnte also passen.
Edit: EKL Alpenföhn Panorama wäre auch eine Idee.
Die grossen Kühler/Lüfter passen nicht rein.
dann mess mal nach wie viel platz (cm) vom prozessor bis zum gehäuse ist, oder wie groß ist der aktuelle kühler
Nächste FRage, zieht der Kühler seine Luft direkt von außen, d.h ist der mit so nem ollen Plastikrohr versehen das zu der Gehäuseseitenwand geht?
Ne es ist kein Plastikrohr vorhanden. Allerdings ist ja nur noch etwa 1 - 1,2cm Platz zur Gehäusewand, die an dieser Stelle großzügig Löcher hat..
Die Einheit ist etwa 7x7cm groß. Zur einen Seite ist allerdings kein Platz mehr, da dort direkt das Laufwerk liegt.
Gibt leider wenig Platz.. Barebone.
Hier mal ein Bild: (google)
jo gemerkt, g**gle machts möglich^^. einige leute haben anscheinend nur den Lüftern auf dem Kühler ersetzt und gute Ergebnisse eingefahren.
Wie du schon sagtest das ist ein Barebone bitte einfach mal selber g**geln
http://www.informationsarchiv.net/topics/91190/
na ist doch son nen olles Plastikding(--->Rohr);) das hast du schon mit gemessen ja?
Nachdem ich mir grad die Bilder des Gehäuses angeschaut habe.
EKL Xtrude 64 PWM, da wird's aber mit der Höhe wieder eng.
Oder ne ganz doofe Idee. Corsair H40 Wasserkühlungsset? Musst nur einen Platz für nen Radiator finden.
Vielleicht sonst alternativ auch mal den Scythe Kozuti (http://geizhals.at/deutschland/630588), der ist noch etwas kleiner als der Shuriken aber für den Platz auch zu groß. Im Endeffekt wirst du wohl am basteln nicht vorbei kommen (neuen Kühler anpassen oder komplett basteln).
Ggf. kannst du einen besseren Lüfter montieren und damit mehr Leistung erzielen. Für den 4050e ist aber nicht wirklich groß was nötig.
Wie gesagt schau dir den Thread an den ich gepostet habe. Ich meinte beim Überfliegen des Textes gelesen zu haben dass auch jmd einfach nen 120mmx120mm in die Seitenwand gemacht hat, allerdings nur ne Option wenn du bastelwillig bist und die Werkzeuge hast,
Danke für Eure Bemühungen.
Wenn ich nur den Lüfter austausche, welche kämen da in Frage? Hab leider keinerlei Ahnung..
Das kommt drauf an wo genau du ihn montieren willst, willst du den derzeitigen Lüfter direkt ersetzen hast du wohl nur 70x70mm als maximale Größe wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ggf. kannst du aber an der Außenwand was etwas größeres Anbauen (ggf. auch mit Magnetrahmen), müsstest dann aber dort auch Luftlöcher bohren.
Was wäre denn eher so deine Lösung die du machen magst?
Edit:
Bei kleinen Lüftern bei 70mm ist die Auswahl extrem beschränkt, den Sharkoon System Fan Midrange (https://www.computerbase.de/preisvergleich/265956) könnte man mal probieren. Sonst geht auch 60mm und dort ist die Auswahl etwas besser, da wären Noiseblocker NB-BlackSilentFan XR2 (https://www.computerbase.de/preisvergleich/409247) oder auch SilenX iXtrema Pro (https://www.computerbase.de/preisvergleich/169221) denkbar.
Einen weiteren Lüfter einzubauen, wäre natürlich prima. Allerdings ist einfach kein Platz da.. Ich denke, ich tausche einfache den vorhanden CPU-Lüfter aus.
Meinte das eher statt des vorhanden Lüfters einen anderen aber mit alternativem Montageplatz um eben mehr Platz zu haben für einen größeres Modell.
Edit: Ja die von Dat_Oe gepostete sieht sehr gut aus. Ist zwar basteln aber bietet die Chance auf gute Leistung und bessere Lautstärke.
Ohja stimmt. Und einen 70er durch einen besseren 70er auszutauschen bringt nicht viel?
T
Antworten
11
Aufrufe
2.220
Tankred
T
