BenniKo
- Jan. 2004
In dem Lüfter Round Up steht: "Einzelne Lüfter verfügen nur über ein 4-pin Molexstecker, daher ist eine Spannungsänderung nicht so einfach möglich. In diesem Fall erscheinen im Diagramm nur die Werte für 12 Volt Spannung, bei den anderen Spannungen wird ein Hinweis ausgegeben."
Das würde bedeuten das man diese nicht auf 7 Volt laufen lassen könnte!
Kann man nicht mit einem 4-Pin auf 3-Pin Adapter den Lüfter dann an eine Lüftersteuerung stecken, womit man den Strom auf 7 Volt runterregeln kann?
Rein Theoretisch wäre es doch auch möglich an die Masse vom 12V das rote 5V Kabel anzuklemmen und damit hätte man ja auch 7 Volt!
MfG BenniKo
MfG BenniKo
