Lithium0405
Cadet 1st Year
- Jan. 2020
Servus liebe Forenleser,
ich habe mir am Donnerstag meinen neuen PC zusammengebaut. Nachdem ich gestern endlich dazu gekommen bin, die neue Maschine in einem Spiel zu testen, fiel mir auf dass die Grafikkarte (Sapphire Nitro+ 5700 XT) doch für die Einstellungen ziemlich heiß wird. Also eine custom Lüfterkurve einstellen dachte ich mir. Als ich in die Adrenalin-Software geguckt hab, fiel mir gleich das Problem auf: der "0 Umdrehungen/Min."-Modus war aktiviert. Also ausgestellt, custom Lüfterkurve eingestellt, Spiel gestartet. Temperaturen waren schon niedriger. Allerdings war die Grafikkarte doch ziemlich leise, also hab ich ins Gehäuse geschaut. Und siehe da, nur der Lüfter am weitesten entfernt von der Slotblende dreht sich, die anderen stehen still.
Und das ist mein eigentliches Problem. Ich habe gleich mit der Sapphire TriXX Software den "Fan Check" gemacht, der alle drei Lüfter auf Funktion testet. Dieser Fan Check schlug für alle drei Lüfter fehl. Der linkere und mittlere drehten sich gar nicht, während der rechte sich (egal was ich als Lüfterkurve einstelle) entweder gar nicht (im Idle) oder mit der immer gleichen, von der Lautstärke her mittelschnellen Geschwindigkeit dreht.
Also gegoogelt, TriXX deinstalliert, Bios der Grafikkarte von Primär auf Sekundär und zurück gewechselt, anderes Spiel getestet, Sitz der Kabel an der Grafikkarte und am Netzteil überprüft. Gelesen hatte ich auch, dass während des Bootens von Windows alle Lüfter im Gehäuse kurz anlaufen, bevor sie ggf. wieder aufhören sobald man im Desktop ist. Also beim Booten ins Gehäuse geschaut, und der rechte Lüfter macht das auch genau so, die beiden anderen stehen aber komplett still. Insgesamt habe ich diese beiden Lüfter noch nie drehen sehen, weder beim Booten noch unter Last oder beim Fan Check.
Hat jemand noch eine Idee, was ich probieren könnte, oder ist das ein Hardware-Problem? Das ganze war Neuware, OVP und alles, über Amazon bei computeruniverse bestellt. Da die Karte erst Montag geliefert wurde, hätte ich auch noch genug Zeit für einen Widerruf. Mein sonstiges System besteht aus Ryzen 7 3700X, MSI B450 Tomahawk Max und 32 GB RAM, falls das eine Rolle spielt.
Für Anregungen und Einschätzungen wäre ich dankbar. Bis auf die Lüfter ist die Karte ja voll funktionsfähig, aber auf Dauer will ich das Teil ja auch nicht mit nur einem Lüfter betreiben, das kann ja auch nicht 'gesund' für die Karte sein.
MfG
MfG
