Lüfter richtig rum?
Schenk uns ne Glaskugel, dann können wir es dir sagen.
Der Lüfter bläst typischerweise von vorne nach hinten bei Tower oder von oben nach unten Richtung Mainboard bei Top Blow Kühlern
Ja, erkennt man auch an dem Pfeil.
PC Lüfter blasen immer zu den Streben. Und sonst ,wenn der beim anmachen kurz "falsch rum" dreht, geht die welt auch nicht unter.
Danke, habe es nicht so kapiert mit den Pfeilen
Vielen Dank nochmal und sry das, dass Bild zu spät kam 😀
die zwei Pfeile geben halt die Lüfter Drehrichtung (auf dem Foto nach links) und die Luftstromrichtung an (auf dem Foto richtung Kühler)
der bläst die Luft durch den Kühler durch bei dir richtung CPU, so wie es sein soll
Aber wieso bläst es keine Luft raus?
dreht der sich bei PC an oder dreht sich der Lüfter nicht?
Doch der dreht und das volles Rohr...
Aber ich merke nicht das der Lüfter Luft raus bläst
dann hast du warscheinlich kein Gefühl in den Händen, es reicht ja ein kleiner Lufststrom, es muss ja kein Orkan enstehen
kannst ja mal ein Feuerzeug drann halten, dann siehst du es auch, in welche Richtung der Lüfter nun bläst
Ich habe den Lüfter andersrum rein und jetzt dreht er sich nicht mehr so
dreh den Lüfter mal ganz schnell wieder.
der dürfte warscheinlich gerade auf dem Kühler schleifen
Also vorhin hatte er 3200 Rpm
Und jetzt 2700-2800 verstehe ich nicht
Dein Lüfter soll NICHT blasen, darum merkst da nicht viel. Der muss saugen und drückt frische Luft durch die Lamellen.
Die dann erwärmte Luft sollte der Gehäuse Lüfter rausziehen.
