Fanalord
- Nov. 2007
Hallo
hatte letzt solche Anti Vibration Bolts von K&M gekauft, diese haben mich aber keinesfalls überzeugt, waren sehr schwierig in der Montage (bei eingebautem Mobo) und einer ging sogar Kaputt.... zudem brachte es keine nennenswerte verbesserung des Lüftergeräusches
habe verbaut
2x 120mm Scythe S-Flex 1600 (1x Graka rückseite/1x Gehäuse)
1X 120mm Lian LI standard (sitzt vorne)
1x 80mm Enermax UC-8AEBS (oben)
1x Zalman 9700 (Cpu)
Netzteil ist Bequiet 550W
der Enermax ist mit Abstand am Lautesten, wenn ich den nicht runterregle ist das ein fön
alle lüfter hängen an einer akasa chamäleon lasse die Sflex meistens mit 50% laufen und die anderen beiden bei minimum
irgendwie ist mir der PC aber dennoch etwas laut
Gibt es nun eine Möglichkeit meine Kühlung in richtung Low-Noise zu Optimieren?
der 80mm war nur optional vielleicht lass ich den einfach mal weg, meine temps sind nähmlich momentan sehr niedrig
laut Everest Pro: (Cpu idle 22°C Gpu idle 33°C und Festplatten ~28°C)
Ein Mitarbeiter sagte mir gestern das er seine Lüfter mit einer Baumarktlösung entkoppelt hat. Er nutzte dazu eine Art doppelseitiges Klebeband mit einer Schicht isolation dazwischen. Dieses Klebte er zurechtgeschnitten auf den Lüfter und hat diesen dann auf das Gehäuse geklebt. Hält Bombenfest seiner Meinung nach
Hat noch jemand so etwas durchgezogen? oder gibts sowas sogar fertig zu kaufen?
Die Antivibrationsrahmen überzeugen mich nicht
Bolts genausowenig
Würd mich über Erfahrungsberichte freuen
Fana
habe verbaut
Bolts genausowenig
Fana
