Lüfterdrehzahl verringern
ARatedChris
Nov. 2010
habe seit neuem das Three Hundred Two Gehäuse von Antec und bin auch soweit zufrieden - kleines Problem: Der Lüfter oben im Gehäuse ist etwas zu laut.
An dem Lüfter hängt schon eine "Lüfterregelung" dran, dort kann man den auf LOW und HIGH stellen, zur Zeit steht er auf Low.
Meine Frage: Gibt es eine günstige Alternative zu den Lüftersteuerungen? Z.B. dass er einfach langsamer dreht? Vielleicht eine Art Zwischenstück was zwischen Lüfterkabel und Mainboard-Anschluss kommt, wo dann z.B. weniger Strom durchgeht?
Oder muss ich mir wirklich 'ne Lüftersteuerung für 30€ kaufen? Gibt es die vielleicht sogar für einen einzelnen Lüfter?
Ich brauch da keine design-technisch top aussehende Lösung, ein einfacher Kippschalter für's ein und ausschalten würde ebenfalls schon reichen. Ding ist: Ich will nicht jedes Mal das Gehäuse aufdröseln, den Lüfter abziehen und dann wieder verschließen.
Hoffe ihr könnt mir da helfen.
Grüße!
Was für ein Anschluss hat der Lüfter 3 Pin oder 4 Pin ?
Bei 3 Pin gibts Molex zu 5-7-9-12 Volt Adapter.
@Peter: Nein - nur der Anschluß für den CPU ist regelbar
@Muah: 3 Pin - habe durch Zufall was auf Amazon gefunden, ein kurzes Stück Kabel mit Widerstand dran der das Ganze auf 5V runterregelt. Teste den mal aus, der kostet nur 2€
