Ich habe seit einiger Zeit einen Linux Home-Server und habe mich schon öfters über den CPU-Lüfter (Arctic Freezer 19) aufgeregt, welcher mit einer Drehzahl von etwa 2300RPM dreht.
Leider ist es unter Linux nicht so einfach wie unter Windows, die Drehzahl im OS zu ändern.
Wenn ich im Bios (ASRock) die Drehzahl auf Level 1 stelle, ist er immer noch recht laut.
Habe ihn nun bei Full On laufen und wollte fancontrol bzw. pwmconfig einrichten.
Vor etwa 2 Woche habe ich mich bereits damit rumgeschlagen, bis irgendwann die Steuerung funktionierte.
Nun kam ich vom Urlaub und der Rechner ist wieder so laut wie zu Beginn.
Habe fancontrol komplett entfernt und neu installiert.
Wenn ich jedoch das Setup ausführe, werden zwar beide Lüfter mit Drehzahl erkannt, können jedoch nicht angesprochen werden =>keine Lüftersteuerung.
Folgendes kam beim Setup (Habe bei den Fragen mit No geantwortet, Yes bringt jedoch auch keine Veänderung):
# pwmconfig revision 5857 (2010-08-22)
This program will search your sensors for pulse width modulation (pwm)
controls, and test each one to see if it controls a fan on
your motherboard. Note that many motherboards do not have pwm
circuitry installed, even if your sensor chip supports pwm.
We will attempt to briefly stop each fan using the pwm controls.
The program will attempt to restore each fan to full speed
after testing. However, it is ** very important ** that you
physically verify that the fans have been to full speed
after the program has completed.
Found the following devices:
hwmon0/device is nct6776
hwmon1/device is k10temp
hwmon2 is radeon
Found the following PWM controls:
hwmon0/device/pwm1
hwmon0/device/pwm2
hwmon0/device/pwm3
Giving the fans some time to reach full speed...
Found the following fan sensors:
hwmon0/device/fan1_input current speed: 904 RPM
hwmon0/device/fan2_input current speed: 2261 RPM
hwmon0/device/fan3_input current speed: 0 ... skipping!
hwmon0/device/fan4_input current speed: 0 ... skipping!
hwmon0/device/fan5_input current speed: 0 ... skipping!
Warning!!! This program will stop your fans, one at a time,
for approximately 5 seconds each!!!
This may cause your processor temperature to rise!!!
If you do not want to do this hit control-C now!!!
Hit return to continue:
Testing pwm control hwmon0/device/pwm1 ...
hwmon0/device/fan1_input ... speed was 904 now 907
no correlation
hwmon0/device/fan2_input ... speed was 2261 now 2265
no correlation
No correlations were detected.
There is either no fan connected to the output of hwmon0/device/pwm1,
or the connected fan has no rpm-signal connected to one of
the tested fan sensors. (Note: not all motherboards have
the pwm outputs connected to the fan connectors,
check out the hardware database on http://www.almico.com/forumindex.php)
Did you see/hear a fan stopping during the above test (n)? n
Testing pwm control hwmon0/device/pwm2 ...
hwmon0/device/fan1_input ... speed was 904 now 912
no correlation
no correlation
There is either no fan connected to the output of hwmon0/device/pwm2,
Testing pwm control hwmon0/device/pwm3 ...
hwmon0/device/fan1_input ... speed was 904 now 916
no correlation
hwmon0/device/fan2_input ... speed was 2261 now 2268
no correlation
There is either no fan connected to the output of hwmon0/device/pwm3,
Testing is complete.
Please verify that all fans have returned to their normal speed.
The fancontrol script can automatically respond to temperature changes
of your system by changing fanspeeds.
Do you want to set up its configuration file now (y)? n
Wenn ich sensors laufen lasse, wird das hier angezeigt:
nct6776-isa-0290
Adapter: ISA adapter
Vcore: +1.37 V (min = +0.00 V, max = +1.74 V)
in1: +0.22 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
AVCC: +3.30 V (min = +2.98 V, max = +3.63 V)
+3.3V: +3.30 V (min = +2.98 V, max = +3.63 V)
in4: +0.57 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in5: +1.72 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
3VSB: +3.34 V (min = +2.98 V, max = +3.63 V)
Vbat: +3.39 V (min = +2.70 V, max = +3.63 V)
fan1: 2030 RPM (min = 0 RPM) ALARM
fan2: 2268 RPM (min = 0 RPM) ALARM
fan3: 0 RPM (min = 0 RPM) ALARM
fan4: 0 RPM (min = 0 RPM) ALARM
fan5: 0 RPM (min = 0 RPM) ALARM
SYSTIN: +45.0°C (high = +0.0°C, hyst = +0.0°C) ALARM sensor = thermistor
CPUTIN: +40.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = thermistor
AUXTIN: -28.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = thermistor
cpu0_vid: +1.550 V
intrusion0: ALARM
intrusion1: ALARM
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1: +15.1°C (high = +70.0°C)
(crit = +80.0°C, hyst = +79.0°C)
radeon-pci-0008
temp1: +11.0°C
Habt ihr einen Rat für mich? Muss ich evtl. im Bios noch etwas ändern?
Grüße
Timo
hwmon2 is radeon
hwmon0/device/pwm1
hwmon0/device/pwm2
hwmon0/device/pwm3
no correlation
no correlation
no correlation
no correlation
no correlation
no correlation
nct6776-isa-0290
cpu0_vid: +1.550 V
intrusion0: ALARM
intrusion1: ALARM
k10temp-pci-00c3
radeon-pci-0008
temp1: +11.0°C
Grüße
Timo
