Lüftersteuerung Intel DP67BA
tracer
Jan. 2011
ich habe mir oben genanntes Board gekauft. Dieses hat 3 PWM-Anschlüsse, von denen ich zwei belegt habe. Mein Problem: Beide Lüfter laufen von der Drehzahl am Anschlag und ich finde keine Möglichkeit die Drehzahl zu regulieren (die Lüfter haben laut Spezifikation 600-1500 rpm) und laufen immer zwischen 1450 und 1490, was natürlich von der Lautstärke unangenehm ist. Beide Lüfter (1x CPU, 1x Gehäuse) sind NB Black Silent Pro PL-PS 120mm und haben einen PWM-Anschluss (4-polig).
Ich hatte gehoft, das über die Intel Deskop Utilities (IDU) einstellen zu können, die sind jedoch für dieses MB nicht freigegeben und laufen auch nicht. Nachdem ich die IDU nicht zum laufen gebracht habe habe ich CPUID installiet (Parallel laufen IDU/CPUID nicht, das habe ich bei Intel schon gelesen). An der zu hohen Temperatur kann es nicht liegen, alle vier Kerne liegen zwischen 24 und 28 Grad bei 21 Grad Raumtemperatur - kein wunder 1500 rpm und ein 1kg schwerer Kühler müssen die Temperatur ja unten halten.
Aber wie bekomme ich den Kasten leiser? 1000rpm müssten locker reichen die CPU bei 35 Grad zu halten, aber dann wird es um Welten leiser. Auch das Bios bietet nur Monitoring der Werte, keine Einstellungsmöglichkeit. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal im Namen meiner Ohren ;)
Im Bios hast du auch nichts gefunden?
Unter HARDWARE MONITOR oder müsste etwas zu finden sein.
Falls jemand über das gleiche Problem stolpern sollte: Intel hat inzwischen bestätigt, dass die IDU mit dem Mainboard nicht laufen. Speedfan sollte lt. Aussagen von Intel funktionieren, leider kann ich das nicht bestätigen. Intel hat das Problem angeblich bereits gelöst, die Allgemeinheit bekommt die Lösung mit dem nächsten Bios-Update, das Release-Datum steht aber noch nicht fest. (FW mit Releasedatum nach dem 01.01.2011 sollte das Problem lösen). Also erst mal warten und die Ohren zuhalten (zum Glück lässt sich das bei den Noisblockern mit 1500 rpm noch aushalten und meine CPU behält einen kühlen Kopf. Habe es bisher nicht geschafft einen Core der i7 über 40° zu bekommen...)
Ok, die neue Firmware ist seit heute veröffentlich, Problem behoben, Rechner flüsterleise. Aber alle SandyBridge Besitzer haben im Moment vermutlich andere Probleme...
