M.2 SSD Asus TUF Z370 Pro
DeNordfriese
Okt. 2023
Moin zusammen,
Ich würde gerne die Festplatten in meinem System austauschen.
Ich würde gerne eine M2 SSD benutzen bestenfalls direkt mit genügend Speicher.
WD Black 1tb
WD Black 2tb
Ist eine der beiden brauchbar als Systemplatte inkl ein paar Spiele?
Deaktivieren sich bei Einbau einer M2 SATA Anschlüsse, wenn ja wie viele?
Was müsste ich noch beachten?
System:
Asus TUF Z370 Pro
I7 8700k
Vielen Dank euch schon Mal!
ist doch beides das selbe, nur mit unterschiedlicher Speichergröße.
Jop würden beide gehen
steht im Handbuch bzw auch in den Spezifikationen zum Board, brauchst nur nach gucken
Leider nicht... bleibt nur die Frage ob es nichts ändert weil's nicht drin steht oder ob es einfach nur nicht drin steht 😅
IMHO werden nur SATA Anschlüsse deaktiviert, wenn auch ne SATA M2 SSD verwendet wird. Da hast du ja gar nicht vor. Es könnte sich aber was an der Verteilung der PCIE lanes ändern. Wenn im Handbuch dazu nix steht, dann gibt es das wohl auch nicht. Hängt ja von Design des Boards ab.
Doch steht drin
Da du aber ne M.2 PCIe SSD verbauen willst, ist der Punkt unwichtig für dich
Im Handbuch steht dazu folgendes.
Könnte das Auswirkungen auf den Slot der GPU haben oder diese verlangsamen?
Das was dort als Hyper M2 Card beschrieben wird ist ja glaube ich bloß ein Cache.
2x PCIe 3.0/2.0 x16 slots (supports x16, x8/x8, x8/x4+x4*, x8+x4+x4/x0**)
1 x PCI Express 3.0/2.0 x16 slot (max. at x2 mode, compatible with PCIe x1
and x2 devices)
3 x PCI Express 3.0/2.0 x1 slots
* For 2 Intel® SSD on CPU support, install a Hyper M.2 X16 card (sold separately)
into the PCIeX16_2 slot, enable this card under BIOS settings.
** For 3 Intel® SSD on CPU support, install a Hyper M.2 X16 card (sold separately)
into the PCIeX16_1 slot, enable this card under BIOS settings
bisy schrieb:
Doch steht drin
Ach so, da gibt's auch noch Unterschiede.
Wusste ich vorher nicht, hab mich dazu aber nun auch belesen, danke 👍
Es gibt M.2 SATA SSDs und M.2 PCIe SSDs.
M.2 SATA SSDs sind halt im Grunde das gleiche wie 2,5" SATA SSDs, nur halt mit nem M.2 Anschluß. Beide benutzen das AHCI Protokoll.
M.2 PCIe SSDs sind schneller und nutzen das NVMe Protokoll.
Reaktionen: DeNordfriese
