Servus,
wenn du unter "CPU Over Voltage" einfach zahlenwerte ein setzt sollte sich die Cpu Spannung verändern lassen.
Wenn diese Werte zu krass sind für das Brett werden sie vermutlich zurück gestellt und nicht übernommen.
EIn CMOS Reset kann ggf. auch weiter helfen.
Ist das Bios aktuell?
Hier mal ein Foto wie das bei mir aus sah:
(Diese Werte bitte nicht übernehmen!)
Leider Starb mein Brett nach ein paar Monaten verwendung und es ist nicht mehr in meinem Besitz.
Des weiteren ist der FX 8350 mit 125Watt überdimensioniert für das Brett aufgrund der fehlenden spannungswandler kühler.
Achtung:
Übertakten würde ich auf keinen fall mit standart spannung da das Brett keine spannungs Wandler Kühler hat.
Sonst hast du ruck zuck dein Brett gekillt!
Am besten erst gar nicht übertakten..
Ich hätte dem Brett höchstens eine 95 Watt CPU gegeben (zbs. FX 6300/FX 8300).
Bitte deaktiviere mal im BIOS den Turbo der CPU und stell die CPU Spannung (CPU Over Voltage) fest auf 1,3V und teste das ganze mal.
Dein Brett wird dir die 1,3V danken
Edit:
Ich wusste auch nichts von der spannungswandler Problematik und wurde hier belehrt:
https://www.computerbase.de/forum/threads/budget-pc-cpu-zu-schwach-welche-darf-es-denn-sein.1860551/
Liebe Grüße
