Mainboard / CPU defekt? Alter Rechner mit ASRock 880GMH
fanky-online
Jan. 2014
  • Prozessor (CPU): AMD Athlon II X4 605e Processor 2,3 GHz Socket AM3
  • Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB Ram, 2x 4 GB DDR3 1333Mhz CL 9-9-9-24
  • Mainboard: ASRock 880GMH/USB3
  • Netzteil: 300 Watt be quiet! Pure Power
  • Gehäuse: Midi Tower
  • Grafikkarte: Integriert
  • HDD / SSD: Samsung SSD 840 EVO 120 GB
  • Maus + Tastatur via USB angeschlossen
Es kommt kein Bild nach dem Anschalten. Sobald der PC angeschaltet wird, geht der CPU Lüfter an, Lüfter Netzteil dreht sich auch. Am Netzwerkanschluss flackert das orangne Licht. Ansonsten tut sich nichts, es kommt kein Bild. Bildschirm samt Kabel funktioniert an einem anderen PC einwandfrei. Ebenso dreht der CPU Lüfter konstant auf Volllast, normalweise schaltet der ein paar Sekunden nach Start runter (ist im Bios so konfiguriert).
Bildschirm + Kabel gewechselt.
Externe Grafikkarte eingebaut. Hat nichts gebracht.
Alles bis auf CPU abgezogen (also beide Ram Riegel raus + SSD Stecker gezogen. Keine Veränderung.
Es kommt beim Anschalten auch kein Signalton.
Obwohl Lüfter drehen + Netzwerkanschluss LED geht, habe ich das Netzteil getauscht. Nichts gebracht.
CMOS reset + Batterie für mehrere Minuten entfernt. Nichts gebracht.
Rechner ist schon alt, hat aber meinem Onkel bis gestern noch gute Dienste geleistet. Deutet alles darauf hin, dass das Motherboard oder CPU defekt ist?
Habe ich noch etwas übersehen, was ich testen könnte?
Ist denn ein PC Speaker verbaut? Oft nicht, dann kommt natürlich auch nichts.
Meist bei älteren Modellen sind die Mainboards gestorben. CPU sind da extrem selten, auch wenn das heute wohl wieder leicht zunimmt.
Dann rückt das MB noch weiter nach vorne ;) Denn es sollte fehlenden RAM etc melden.
Reaktionen: whats4
danke euch. hab ich schon vermutet, wollte nur noch mal abchecken, ob ich was übersehen habe. Mit Hardware hab ich nicht mehr viel zu tun, trotzdem kommt irgendwie immer die ganze Großfamilie zu mir, wenn es irgendein Problem gibt, das mit Computer zu tun hat.
hatte die ATX Version von dem Board früher auch mal. Da hatte ich das auch ab und zu mal und die Lösung war den 24 pin ATX Netzteilstecker am Mainbaord zu entfernen und wieder einzustecken
