Mainboard defekt? eure Meinung!
Bottlewav3
Feb. 2017
Hi zusammen,
derzeit habe ich folgendes Problem mit meinem Rechner:
Neulich war ich am spielen (WoW), als plötzlich der Bildschirm schwarz wurde. Er hat nicht komplett abgeschaltet, er wurde eben nur schwarz. Habe erst mal einen Neustart versucht > ging wieder. Wieder in WoW rein, nach 5 minuten selbiges Spiel. Danach blieb der Bildschirm allerdings beim Hochfahren auch schwarz, sobald Windows geladen war.
Nachdem ich dann die Bios-settings auf standard zurückgesetzt habe ging es wieder...ganze 5 Minuten!
Ich habe nun zuerst mal Wärmeleitpasten erneuert, schien mir erst ein Temparaturproblem zu sein. Lüfter gingen alle soweit, die Paste hatte auch nichts geändert. um den Monitor, sowie das Kabel zu testen habe ich meine PS4 angeschlossen > funktioniert einwandfrei.
als ich beim weiteren Hochfahren dann Grüne streifen im Bild hatte, und festgestellt hatte das ich nicht in der Matrix war, dachte ich der Fall sei klar > Graka is futsch.
ersatzgrafikkarte organisiert > Pustekuchen! selber fehler wieder.
Meine Ramchips hab ich auch durchgetauscht, auch nicht die Ursache.
Auf das Mainboard als Fehlerquelle kam ich dadurch, dass es eine zeitlang wieder funktionierte, als ich den PCI-Slot der Grafikkarte gewechselt habe. Dann sind bei beiden Grafikkarten keine Streifen mehr im Bildschirm, dieser Wird allerdings wieder Schwarz nach einiger Zeit. Der Rechner hatte dann auch angefangen sich immer wieder neu zu starten.
Achja, Graka-treiber hab ich auch neu installiert, klappt auch nicht.
Was meint ihr dazu? Mainboard? Netzteil? letzteres ist noch nicht mal ein Jahr alt, das vorherige ging mir schon mal kaputt.
Mein System:
Asrock z77 pro4
Intel I7 3470 (oder so, erinner mich nicht ganz genau)
Geforce GTX 970
3 Kingston 8 GB DDR3 Ram
630 W Netzteil von Thermaltake
Das mit dem Beeper hab ich hier erst gefunden, sollte ich mir den morgen kaufen um sicherzugehen?
LG, Bottlewave
Es kann trotzdem das Netzteil sein. Wieso man sich vor einem Jahr für diese Hardware ein 630W Thermaltake gekauft hat erschließt sich mir sowieso nicht.
Grafikkarte raus, Monitor am Mainboard anschließen. Booten. Sensorsoftware wie HWinfo oder HWMonitor starten, Prime95 torture Test durchlaufen lassen. Sensorenwerte beobachten.
Schaue mal in die Ereignisanzeige, nachdem der Fehler auftaucht. Da gibt's vielleicht Hinweise auf die Ursache. Klingt für mich auch erstmal nach Grafikkarte, aber das kann auch sekundär durch das NT bedingt sein.
Das hab ich jetzt mal so probiert, so läuft das System ohne abzuschmieren. Finde es nur seltsam das 2 Grafikkarten kaputt sein könnten, eine ist unbenutzt gewesen, daher hatte ich nen PCI slot in verdacht.
Ich hab mir HWinfo jetzt mal installiert, leider halten sich meine Kentnisse bei sowas eher zurück. auf den ersten Blick seh ich aber bei dem Scan nichts was außergewöhnlich wirkt oder rot blinkt oder sowas.
die Onboard-Grafikkarte verbraucht weniger Strom, also könnte es schon das Netzteil sein.
Board würde ich ausschließen, da es ja mit onboard stabil läuft.
Bei hwinfo blinkt auch nix. schau dir da mal die Spannungen vom Netzteil an (also 12V, 5V und 3,3V).
Die Abweichung sollte nicht mehr als 5-10% betragen ...
Was du da getestet hast, sagt nichts über das Problem aus. Prime ist ein CPU-Burner, deine Abstürze passieren aber beim Zocken, das ist eine völlig unterschiedliche Belastung.
Ok, hab da grad mal mit Sisoft Sandra geschaut, Betrieb mit Onboard Graka.
Da steht nun:
Spannung Prozessor 0,971 V
Spannung +3.3 V 3,381 V
Spannung +5 V 3,050 V
Spannung +12 V 12, 786 V
Spannng Standby 3, 461 V
Spannung Batterievers. 3,397 V
kann ich daraus nun schließen dass es nicht tut was es soll, der muss ich die Graka rein machen und das damit nochmal testen? bzw kann ich sonst noch mit irgendwas schauen?
LG, Bottle
Dort sollten aber eigentlich 5V anliegen, also das Netzteil scheint nicht mehr so ganz in Ordnung.
