vor 5 Tagen ging mein PC aus und fuhr nicht mehr hoch. Eine Analyse ergab, dass das Netzteil keinen Strom mehr lieferte. Neues Netzteil von BeQuiet eingebaut.
Nun geht das seltsame los.
Anfangs startete der PC gar nicht erst. Dann habe ich nach und nach die Fehlerquellen gesucht. Als ich die HDD-Stecker entfernte ging er auf einmal an! Dann habe ich den HDD Stecker gegen einen neuen getauscht. Auch jetzt läuft der PC wieder. Eventuell war das Kabel defekt.
Also alles wieder zusammengebaut und verkabelt. Wenn ich jetzt den PC einschalte, drehen sich die Lüfter, nur ich höre nicht, dass die HDD angeht. Außerdem bleibt mein Bildschirm schwarz. Außerdem geht der CPU Lüfter manchmal aus und ich höre auch nicht mehr das "BIOS-Beep". Was ist da nur los?
Kein Bild, kein BIOS-Beep, keine Festplatten, die angehen. Wenn ich eine USB-Platte hinten einstecke, geht der PC einfach aus.
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Helft mir.
Habe ich was falsch verkabelt, wenn ja, was könnte das sein? Ich kenne mich nicht soo gut damit aus evtl. Ich habe ein RAID 0 System auf dem PC und das Problem ist, dass ich die Daten darauf brauche.
MfG
laurooon
MfG
laurooon
