Hallo Computer-Base Community
ich habe folgendes Problem:
Nach Änderung der Einstellung für die Boot Reihenfolge im BIOS, hat das Motherboard normal gespeichert, neu gestartet und das war's dann.
Der Monitor bleibtschwarz.
Habe seitdem mehrere Dinge versucht:
0 Methode:
Habe keinen Beeper.
Habe die LED vom Gehäuse am Power Knopf genutzt.
Hoffe habe dies richtig getan. Habe die PINs versetzt auf die äußeren 2 Pins, vom Lautsprecher Pin am Motherboard.
Auf jeden Fall ist folgendes passiert:
CPU (inkl. Kühler), Motherboard (verbunden mit Pin's zum Power Button am Gehäuse) & Netzteil (verbunden mit Motherboard, CPU) = 3x Blinken
Einen, der 2 RAM Riegel jeweils einzeln reingesteckt in der richtigen Position (laut Motherboard Anleitung) = Kein Blinken
Beide RAM Riegel eingesteckt, so wie sie davor waren = Kein Blinken
RAM Riegel wieder raus = 3x Blinken
RAM Riegel raus, GPU drin = 3x Blinken
RAM Riegel raus, andere GPU drin = 3x Blinken
Hab ich alles richtig gemacht?
So wie es aussieht, scheint ja entweder das Motherboard oder RAM Defekt zu sein.
Sehe ich das richtig?
Monitor wurde auch getestet.
Der funktioniert auch ohne Probleme
Woran kann es liegen?
Meine Hardware ist folgende:
Motherboard: Asus B85-ProGamer
GPU: Sapphire R9 390 Nitro 8 GB
CPU: Intel Xeon E3-1231 v3
RAM: 2x 8 GB DDR3 RAM Riegel (Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600)
Ich gucke bereits nach einem Ersatzboard, bin allerdings noch nicht Fündig geworden.
Was würde sich denn als Ersatz eignen?
Braucht ja einen Sockel 1150, was nur noch (anscheinend) schwer zu kriegen ist.
Würde mich über jegliche Hilfe freuen![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
0 Methode:
Habe keinen Beeper.
(RAM hinzugefügt)
