Hallo Leute . Musste aufgrund eines neuen Cpu kühlers das mainboard aus und einbauen.Leider ist da anscheinend was schiefgelaufen und der Pc startet nicht mehr . Er gibt keinerlei Geräusche von sich , lediglich ein grünes Lämpchen am Mainboard leuchtet bei Stromverbindung. Mache gleich noch fotos aber hier schon mal das system : Asus P8H67, Nvidia 560 gtx , Intel i5 2500k, Cougar CMX 700w. Freue mich über jede Hilfe
Mainboard ein und ausgebaut , Pc startet nicht
- Ersteller CRohde
E
emeraldmine
Kühler mit Backplate ? Schrauben bitte leicht lockern. Willkommen im Forum !
|AC!D|
- Sep. 2010
Willkommen!
Eventuell ein Abstandhalter vom Mainboard nicht mehr korrekt in Position? Kann auch sein, dass du durch den neuen Kühler zu viel Spannung ins Board bringst. Da kann ein winziger Haarriss, der sonst nicht relevant ist direkt schlimm enden. Versuch sonst den Kühler ein bisschen zu lockern.
Und zu guter Letzt: Alle Kabel 3x checken. P4-CPU Stecker, 24-Pin-ATX Stecker
MfG
|***AC!D***|
MfG
|***AC!D***|
Motorrad
Admiral
- Feb. 2015
Die einzelnen Komponenten zu nennen bringt hier nichts!
Es wird aus der Ferne übrigens schwer sein herauszufinden, ob du etwas beschädigt hast oder fehlerhaft zusammengebaut hast!
Hast du den Rechner ursprünglich selbst zusammengebaut?
Hast du den erneuten Zusammenbau schon mehrfach kontrolliert?
Ist z.B. der Powerknopf richtig angeschlossen?
derChemnitzer
Fleet Admiral
- Jan. 2011
mache mal ein Foto von der Seite
Front Panel korrekt angeschlossen?
http://m.imgur.com/a/SLMAr Hier die Fotos , habe alle Kabel (solange ich keinen übersehen habe ) 3 fach überprüft und neu verkabelt aber hat sich nichts getan.
|AC!D|
- Sep. 2010
Hast du das mit dem Lösen des CPU-Kühlers probiert?
btw... Entsorg doch direkt den ganzen Dreck
deine Hardware wird es dir danken...
Ich hätte spontan gesagt, dass die Anschlüsse nicht angeschlossen sind
MfG
|***AC!D***|
Würde mal die Frontpanel-Anschlüsse überprüfen
MfG
|***AC!D***|
chrigu
Fleet Admiral
- Mai 2012
ich vermute, du hast das backplate falsch montiert, nun berührt irgendein metallteil des kühlers eine lötstelle des mainbaordes...
oder du bist beim einbauen nicht geerdet gewesen und die statische ladung hat grillgut fabriziert.
oder der cpu-fan anschluss ist nicht richtig drin.
oder beim einbauen ist der schraubendreher auf die platine geschrammt.
oder ein ram-riegel oder gpu oder sonst eine erweiterung sitzt nicht mehr
oder du hast das mainboard dank übertriebenen anziehen der schrauben verbogen..
WhyNotZoidberg?
Vice Admiral
- Aug. 2014
hättest ruhig auch mal sauber machen können, wenn du eh schon alles ausbaust.
fotos von den stromanschlüssen wären gut.
E
emeraldmine
WhyNotZoidberg? schrieb:fotos von den stromanschlüssen wären gut.
Die sind vorhanden.
Als nächstes würde ich dem Mainboard einen CMOS Clear / BIOS Reset verpassen, wenns dann nicht will, wie "chrigu" es beschreibt
Was auch machesmale kritisch ist , wenn die Backplate das Gehäuse berührt, dann ist das CPU Gehäuse so zusagen geerdet, und es fließt ein Strom CPU->WLP->Kühler->Halterung->Schrauben->Backplate->Gehäuse->Erdung.
Hab ich hier im Forum schon erlebt, abgeklebt mit Isolierband, SYSTEM STARTET.
Sir Luckal0t
- Okt. 2009
Schon einen Netzteil-Reset gemacht?
1.) Netzteil auf AUS
2.) 60 Sekunden den Anschalter vom PC gedrückt halten
3.) Netzteil wieder an und nochmal probieren, anzuschalten.
Hilft recht oft ^^
Grüße,
Anon
Hilft recht oft ^^
Grüße,
Anon
Motorrad
Admiral
- Feb. 2015
Was wird da genau zurückgesetzt?Netzteil-Reset
Sir Luckal0t
- Okt. 2009
emeraldmine schrieb:Die sind vorhanden.
Ist mir auch mal passiert.. Alle Abstandshalter vergessen beim nagel neuen PC. Mainboard hat geraucht. Glücklicher Weise funktionierte alles danach wieder.. Was ein dummer Fehler das war. Glück im Unglück gehabt.
Geht denn irgend eine LED an beim Mainboard?
Hast Du ein Netzteil-Tester? Sonst mal den ATX-Stecker so überbrücken, dass das NT angeht, um zu gucken, ob das NT das Problem ist.
