Mainboard für i5 3570K
paini
Apr. 2008
Hallo zusammen.
Nachdem ich vor gut einer Woche meinen alten PC aufrüsten wollte, und mir dazu die Readon 7870 geholt habe, bin ich nun zu dem Entschluss gekommen doch noch ein wenig mehr rein zu stecken um den Winter über und die kommenden 2-3 jahre wieder eine solide Basis zu haben.
Mein Anwendungsprofil:
- 65% Spielen
- 10% Video konvertiern
- 10% Office, HTML Programmierung, Grafiken erstellen
- 15% Internet
Mein System derzeit:
Intel Core 2 Quad q9450 @ 3.4 GhZ
Motherboard Asus P5Q Deluxe (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Gigabit LAN, IEEE-1394)
4x OCZ XTC Platinum OCZ2P10002G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM
2x Festplatte ST3500418AS ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
be quidet StraightPower 680W
und natürlich die neue Sapphire Readon HD 7870 OC
Windows 7 Professional (64Bit)
bestellt habe ich dazu schon folgende SSD
240GB OCZ Vertex III Max IOPS 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC Toggle (VTX3MI-25SAT3-240G) (nicht das neueste Modell, sollte für mich aber ausreichen. 120€ für 240GB SSD )
nun würde ich den Rechner gerne wie folgt aufrüsten:
- Intel I5 3570K
- Mainboard mit Z77 Chipsatz
- 8GB Ram
- SSD ( schon bestellt)
Was haltet Ihr von dem Vorhaben?
Welches Mainboard ist für die CPU empfehlenswert? (so bis max 130€)
Welchen Arbeitsspeicher soll ich nehmen 1600, 1866, 2400
evtl. statt dem boxed Kühler einen separaten verwenden?
BIG Tower > ATX Mainboard
Ps. habe bis jetzt noch ein Floppy LW in meinem Rechner und ein DVD LW (IDE) wird wohpl von den neuen MBs nicht unterstützt. ( wird auch nicht unbedingt benötigt)
- Die alte CPU wird bei ebay noch so ~80€ bringen, wenn man den anderen Auktionen glauben darf.
Ein Beliebiges Z77 Board von Asrock, Asus, Gigabyte, MSI.
Beim RAM: DDR3-1600 1.50V keine hohen Kühlrippen, CL10 oder niedriger. Kein 1866 oder so ein Quark.
Ein separater Kühler ist stark anzuraten bei einer 3570k und Z77 Mainboard. Ansonsten ist beides sinnfrei. Und damit meine ich kein 15€ Kühler sondern mindestens 35€ für einen HR-02 Macho. Es darf aber ruhig auch noch ein bisschen mehr ausgegeben werden für den Kühler.
Als Board kann ich dir ein Gigabyte GA-Z77X-D3H (http://geizhals.de/749610) empfehlen. Wenn dir eine kleinere Übertaktung über den Turbomulti reicht, kannst du auch zu einem i5 3550 (http://geizhals.de/760576) greifen und etwas Geld sparen -> https://www.computerbase.de/forum/threads/i5-3450-uebertakten.1057492/ ...Bei dem RAM max 1600er nehmen, da du eine extra Grafikkarte nutzt, ist das nicht weiter relevant. Da reicht auch 1333er -> https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/welchen-ram-fuer-intel-ivy-bridge-test.1759/
Asus P8Z77-V Deluxe, von asus!!
das deluxe liegt aber bei gut über 200€ denke nicht dass sich der Mehrwert für mich lohnt..
möchte am anfang ja nicht gleich wieder übertakten müssen, sondern nur die möglichkeit haben es tun zu können.
mit dem Speicher habe ich gerade erst gesehen.
also 1600er vollkommend ausreichend. Von den Presien her währen da evtl 16GB drin, aber macht es sinn jetzt schon auf 16gb zu gehen. ohne gorßartig video / Fotobearbeitung zu machen?
Wenn du deutlich übertakten willst nimm ein Board mit guten Spannungswandlern, die auch Kühler haben. Dann klappt es auch mit 4,7Ghz beim i5-3570k. Wenn du nur ein wenig übertakten willst nimm, wie Gewürzwiesel bereits sagte, einen i5-3550. Damit sind auch 4,1-4,2Ghz drin und dann reicht auch ein günstiges Z77 Board.
Lektüre hierzu: http://www.overclockers.at/articles/ivy-bridge-the-overclocking-guide
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-ivy-bridge-test.1728/seite-23
Und 16GB bringen dir nicht, bei deinen Anwendungen reichen sogar 4GB. ;)
denk ich schon allein der Bluetooth adapter kostet ca 30€ also
bist du ein wenig bewandert mit Lucid Vitu und MVP diesem "neuen Zeugs" vom Z77 CHipsatz (das man halt irgendwie doch nicht braucht)? Denn dann würde ich dir als Preis/Leistungs Schnäppchen eines der auslaufenden Z68 Board empfehlen.
da gibts scho richtig geile BOard für 30-40€ runtergesetzt ^^ wie http://geizhals.at/eu/659644 Habs vor ein paar MOnaten noch bei nem KUmpel verbaut ^^ rennt wie sau
16GB könen sehr wohl SInn mahcen, vorallem bei den Ram Preisen sollte man da nicht so lange Fackeln :P sondenr kaufen :P
Ich hab das Asrock Z77 Extreme 4 seit ein paar Tagen und wenn Du kein Hardcore-Overlocker bist, der auch noch jeden Parameter der Spannungswandler selbst einstellen muss, wird dir das vermutlich locker ausreichen.
Kann Na-Krul nur zustimmten, primär auf Ausstattung und Kühler auf den Spannungswandlern achten, damit man auch langfristig Freude dran hat.
Speicher würde ich auch erstmal nur 8 GB nehmen, allerdings in 4 GB großen Riegeln, dann kannst Du immer noch auf 16 GB gehen.
Ja, am Ram hab ich auch schon einen Haken dran gemacht >> 8GB G.Skill SNIPER DDR3-1866 DIMM CL9 Dual Kit
Beim Board und dem Passenden Kühler bin ich mir noch total unschlüssig..
Kühler: evtl.
Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW)
Thermalright Silver Arrow SB-E
Thermalright Archon SB-E
Mainboard:
das genannte "Gigabyte GA-Z77X-D3H "oder "ASRock Z77 Extreme4 Intel Z77"
oder doch eines von denen:
ASRock Fatal1ty Z77 Performance Intel Z77
Asus P8Z77-V LX Intel Z77
Intel Z77 Extreme3 Intel Z77 "neu"
ach ja, Onboard sound ist total unwichtig, hab ja noch eine Soundkarte X-Fi drin, die mir total ausreicht
das mit dem Mainboard und Lüfter ist echt schwer. hab mir noch nie so schwer damit getan bei ner PC zusammenstellung..
Die obere Reihe Spawas scheint beim Asus P8Z77-V LX und beim Gigabyte GA-Z77X-D3H nicht gekühlt zu sein, wäre für mich ein Ausschlusskriterium, wenn es wirklich so sein sollte.
Zu Inecro-manI Empfehlung: keinen 1,65V Ram mit Intel-Cpus kaufen, der in der Cpu integrierte Speicherkontroller soll nur mit 1,5V genutzt werden. Und preislich ist es auch nicht sinnvoll 1,65er zu wählen.
ich wusste, dass du das schreibst ^^ deshalb hab ichs erstmal nicht erwähnt :P
Der SPeicherkontroller kann problemlos mit 1,65V betreiben werden, allerdings würde ich den Ram sowieso auf 1333 und 1,5V laufen lassen ;) die 1600er sind im Moment nur irgendwie 1€billiger :P
jupp, oder das MSI
alle 3 schlecht
So, dann wird es wohl das >> ASRock Z77 Extreme4 Intel Z77
da hier auch noch ein eSATA anschluss vorhanden ist, welchen ich bisher auch regelmäßig verwende.
Jetzt noch ein passender "guter" Lüfter welcher ohne Probleme auf dieses Board passt.
und ich bin glücklich ;)
hab da eben die befürchtung, dass das mit dem Einbau etwas eng wird,
evtl. kann ja "Pjack" was dazu sagen, da er das Board ja schon hat.
würd mich freuen.
