Mainboard für i5-6500
Status
[hyperion]
Jan. 2010
ich möchte mir demnächst einen neuen PC zusammenstellen.
Für die folgenden Komponenten habe ich mich bereits entschieden:
Grafikkarte: Power Color RX 480 Red Devil
Prozessor: i5-6500
Folgende Komponenten nehme ich von meinem alten Rechner:
530W Netzteil
256GB SSD
512GB HD
ATX Gehäuse
DVD Laufwerk
Was mir noch fehlt ist das Mainboard und RAM. Bei beiden bin ich mir unsicher. Höher als 2133 getakteter RAM ist eigentlich kaum teurer als 2133 getakteter RAM. Deshalb würde ich eigentlich gerne z.B. 2800er nehmen. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das geht. Laut Spec unterstützt der i5-6500 nur 2133er. Mit manchen Mainboards soll man angeblich dennoch den Speichertakt hochsetzen können. Nun frage ich mich mit welchen Mainboards das machbar sein soll und ob sich der Mehrpreis lohnt.
Die CPU würde ich nicht übertakten wollen. Mir scheint das Verhältnis aus Anstieg der Energieaufnahme zur Leistungssteigerung schlecht. Außerdem müsste man dann noch in einen besseren Kühler investieren.
Insgesamt denke ich reicht mir ein eher günstiges Mainboard ohne OC Funktionen, wobei ich mich freuen würde, wenn ich den Speichertakt höher setzen könnte.
Freue mich über eure Hilfe.
Gruß,
hyperion
Wenn nicht auf die integrierte GPU gesetzt wird, dann ist der Speichertakt Nebensache. Die Steigerung wirst du nicht merken.
Die CPU kann nicht mehr als du schon herausgefunden hast. Der Speichercontroller sitzt seit Jahren schon in der CPU nicht mehr im Mainboard.
Sicherlich lässt sie der RAM auch schneller betreiben, aber ohne Garantie, weil quasi außerhalb der Spezifikationen.
Ist bisschen Glückssache. Du kannst einen schnelleren RAM aber auch immer langsamer betreiben, falls er sonst nicht läuft.
Zum Mainboard: Ich würde eine Gigabyte vorschlagen mit 4 RAM-Slots. Die Bildschirmanschlüße sind bei dir egal, da du ja eine potente Grafikkarte verbauen willst. Welches genau, bleibt dir überlassen. Die Unterschiede sind Soundchip, SSD-Anschluss (SATA oder doch direkt über PCIe/m.2), Netzwerkchip (total überbewertet. Da tuts JEDER) und USB-Controller (Hier USB 3.0 oder 3.1 und welche Generation von 3.1). Mit dem Hersteller ansich machst aber nichts falsch bei Mainboards. Nur aus meiner Erfahrung: Finger weg von MSI. Asrock und ASUS ist auch so ein "Naja". GB sind sehr problemlose Boards
Ach ja: Solange es bei einer Grafikkarte bleibt ist der Vorschlag von psy absolut in Ordung. Nur für Crossfire taugt das board nichts, da der zweite "x16" Anschluß nur mit x4 angebunden ist.
Status
