Mainboard micro ATX mit 780G und Linux
rolandm1
Mai 2007
Ich suche ein micro ATX Board. Es sollte den 780G / SB700 haben.
Ich möchte mir einen Arbeitsrechner für Office, Mail, Internet und ein wenig Virtualbox auf dem Tisch stellen. Mein PC aus der SIG ist mir da zwischenzeitlich zu "Überdimensioniert".
Es stehen im Moment fest
Gehäuse : LianLi PC-V350B schwarz
CPU : AMD Athlon64 X2 4450e 2x2.3GHz BOX ( reicht völlig aus und bleibt trotzdem kühl )
RAM : 4096MB Corsair PC2-800 CL5 TWIN2X4096-6400C5G
DVD, Netzteil sind nebensache.
Was mir jetzt noch fehlt, ist ein MOBO.
Im Moment habe ich zum testen, weiterentwickeln von Linux Lösungen ein ASUS M2A-VM und ein ASUS M3A-H/HDMI RS780G auf dem Tisch liegen.
Ich bin mit beiden in Sachen Linux Unterstützung ganz zufrieden.
Allerdings möchte ich das M2A-VM wegen nur 4 Sata Ports, der SB600 und dem "alten Chipsatz 690G" nicht verbauen.
Das M3A ist ja zu groß.
Hat jemand eine Alternative in petto, die mit Linux läuft.
GA steht auf meiner Liste nicht sehr weit vorne, da ich hier mit verschiedenen P35 schin sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Danke im Voraus
Das von rumpel01 beschriebene Board ist sehr gut. Hab ich erst vor kurzen verbaut.
Aber Achtung bei der Installation, auf passen, da kann es zu Problemen mit dem Netzwerk-Treiber kommen.
Das äußert so, das sich der Rechner aufhängt und beim nächsten start nicht richtig bootet.
Lösung: Einfach Rechner aus machen und den Strom vom Netzteil ziehen. ...10sek warten.
Strom wieder an und siehe da, nun läuft alles wunderbar.
mfG ;)
PS: oh, wer lesen kann, ist klar im vorteil... der oben beschriebene Fehler bezieht sich auf Windoof !!!
Weis nicht, wie es bei Linux ist? Sollten da die selben Probleme sein, könnte es dort auch eventuell helfen. :)
Beide genannten Boards sind gut, Asrock oder Asus. (ist ja gleiche Firma)
wenn M-ATX oder ATX keine Rolle spielt, ist dann eher ein ASUS M3A-H/HDMI oder
ein ASUS M3A78-EMH-HDMI zu empfehlen?
Was bedeutet das -H oder -EMH?
Die M3N sind stets Versionen ohne onboard Grafik?
Danke & Gruß,
Rujo
