Hallo liebe Foristen,
folgende Probleme habe ich leider nach meinem ersten selbst zusammengebauten PC:
Stundenlange Lösungssuche in Foren/Google blieb leider erfolglos.
Komponenten:
Ryzen 3 2200G (boxed Kühler)
AsRock B450 Pro4
16 GB RAM LPX Vengeance 3000 Mhz (CMK16GX4M2B3000C15)
Case: bequiet! Pure Base 600
Netzteil: be quiet! pure power 10 500 W
mit Windows 10 Home 64
(Grafikkarte soll später dazu kommen )
1. Leider musste ich feststellen, dass die ATX Form des Mainboards um 1,5 cm zu kurz ist und somit nicht auf eine ganze Seite der Abstandshalter im Case passt, es hängt also auf einer Seite frei in der Luft.
Meine Frage schon mal hierzu: Ist das ein akzeptabler Dauerzustand? ( Insb. wenn noch ne Graka dazu kommt ) Kann man da womöglich Abhilfe schaffen? Das Board hat sich beim ATX Netzstecker schon sehr gebogen, ist einfach alles instabil...
2. Leider funktionierte auch mein RAM nicht richtig. In den laut Handbuch korrekten Slots A2 B2 wird nur ein 8 GB Modul in A2 erkannt und läuft mit XMP Profil auf 2933 Mhz. In B2 nichts. Habe alle durchgewechselt: Beide RAMs laufen auf A2 allein, auf A1 und A2 bzw. B1 und B2 gehen dann beide, jedoch nur im single channel Modus ( CPU-Z ). Ich bin hier leider schon mit meinem Latein am Ende, der Fehler müsste am Mainboard liegen oder?
PS: Leider berührt bei einer Slotbelegung von A1 B1 ein RAM Modul den Boxed Kühler des Ryzen ganz leicht, ist das problematisch?
Also schon mal eine halbe Katastrophe beim ersten Selbstbau versuch
Würde mich über Hilfe freuen
Viele Grüße
Komponenten:
AsRock B450 Pro4
Viele Grüße
