Mainboard und BE-Quietnetzteil
Jumbo781
Banned
Juli 2004
Trage mich mit der Absicht ein neues Mainboard von ASUS (für Sockel 775-i915-, P4,3,4 GHZ) und entsprechendes Netzteil zu erwerben. Würde mich über ein paar Tips freuen, möchte das Aktuellste und Beste!
Danke für Euere Hilfe
Jumbo781
hi, habe das 400 model, be quiet sind für mich die besten leise und wecken den tiger im system :D
Netzteil be quiet! BQT P5-520 Watt - S1.3 - DualFan
Ultraleises Hochleistungsnetzteil Netzteil. Erfüllt ATX v2.1 & v2.2 und BTX v1.0a Normen. Kompatibel zu E-ATX Dual Mainboards - (EPS 8-Pin Anschluss). Mit 24/20 poligem Mainboardanschluss und spezieller VGA-Stromversorgung (AGP und PCI-Express).
Die HighEnd Netzteile aus dem Hause be quiet! stellen eine stabile Stromversorgung für sämtliche PC-Komponenten zur Verfügung und tragen aktiv zur Systemkühlung bei. Die Erfüllung der neuesten Standards und die umfangreiche Austattung machen die be quiet! Netzteile der P5-Serie kompatibel auch zu den allerneuesten Systemen.
Im Standardbetrieb ist das mit zwei hochwertigen 80mm "be quiet! Silent Wings" Lüftern ausgestattete be quiet! BQT P5 fast unhörbar. Erst bei Maximalauslastung wird der Lüfter minimal hörbar.
Die das spezielle Nachlaufsteuerung "ECASO" (Enhanced Cooling After System Off) bewirkt, dass die Netzteil- und die an den speziellen Lüfteranschlüssen des Netzteiles angeschlossenen Lüfter, auch nach dem Ausschalten des Rechnerst noch 3 Minuten weiterlaufen. Selbstverständlich nur dann, wenn die zusätzliche Kühlung tatsächlich benötigt wird. Die hochgradig thermisch belasteten Komponenten in einem Computersystem werden so optimal vor dem plötzlichen "Hitzetod" geschützt und die Lebensdauer verlängert sich.
Am be quiet! Netzteil können bis zu 3 zusätzliche Gehäuselüfter angeschlossen werden, die über das Thermo Control System des Netzteiles automatisch in der Leistung geregelt werden. Damit senkt dieses innovative Feature die Geräuschkulisse Ihres Rechners noch weiter und gewährleistet trotzdem die optimale Kühlung Ihres Systems.
Speziell auf der +12V Leitung bietet die BQT P5 Serie besonders hohe Reserven und kann so selbst leistungshungrige PC-Systeme der neusten Generation mit ausreichend Strom versorgen.
Höchste Kompatibilität zu aktuellen Mainboard-Technologien bietet der universelle ATX-Anschluss. Es steht ein 24-Pin Anschluss zur Verfügung, der mit Hilfe des im Lieferumfang befindlichen Adapters auch als 20-Pin Anschluss genutzt werden kann. Um PCI-Express-Karten direkt und ohne Adapter an das Netzteil anschließen zu können, steht ein entsprechender 6-Pin Stromanschluss zur Verfügung. Die zusätzlichen Anschlüsse sind speziell abgeschirmt, um die Spannungsversorgung bestmöglich zu stabilisieren. Hierzu verwenden die be quiet! Netzteile eine spezielle Abschirmung in Verbindung mit Elektronikbauteilen.
Das Netzteil ist mit vier SATA Stromanschlüssen ausgestattet. Zusätzlich steht ein 8-Pin EPS-Anschluss zur Verfügung, der den Betrieb von Dual Server-Mainboards (E-ATX) ermöglicht. Die Länge der Kabel ist auch für grosse Gehäuse ausreichend dimensioniert.
Das Gehäuse verfügt über eine anthrazit-glänzende, spiegelnde Oberfläche, die zusätzliche EMV (Elektro-Magnetische Verträglichkeit) bietet. Durch die Verwendung goldfarbener Lüftergitter wird das edle Erscheinungsbild abgerundet. Alle verwendeten Kabel sind speziell gedrillt, um stets ein ordentliches Erscheinungsbild bieten zu können.
Der Hersteller bietet für dieses Produkt eine verlängerte Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice im ersten Garantiejahr. In der Regel kann bei einem Defekt, innerhalb von nur 48 Stunden das Netzteil direkt an Ihrer Haustür ausgetauscht werden.
Der 48h Vor-Ort Austauschservice ist derzeit nur in Deutschland gültig.
Technische Daten:
* Zwei 80mm be quiet! SilentWings-Lüfter
* 24-/20-Pin Mainboard-Anschluss
* Extra VGA/HDD & PCI-Express Protector
* Kompatibel mit Mainboardspezifikationen ATX v2.1 & v2.2
* Kompatibel mit Mainboardspezifikationen BTX v1.0a
* E-ATX Ready (Kompatibel mit E-ATX Dual Mainboards, EPS 8-Pin Anschluss)
* Höchste Stabilität, max. 5% Toleranz auf den +5V, +3.3V & +12V Leitungen
* High Performance @ 12V: +12 Volt Leitung mit besonders hoher Leistung
Aktive PFC
Gesamtleistung
+3,3V
+5V
+12V 1
+12V 2
-12V
-5V
-5Vsb
520 Watt
Danke Dir für die superschnelle Antwort. Werde dieses Teil wohl erwerben (kostet ca. 100 Eus,oder?), fehlt nur noch das passende Mainboard!!!
Gruß Jumbo781 ;)
also ich habs auch und ich muss sagen, dass mein erstes von denen defekt war, pc hat irgendwie immer mal neugestartet, naja hab nen neues innerhalb von 24h gehabt, super service! (und die neue version mit 4 sata steckern ^^)
Ansonsten schließ ich mich dem obigen an
Ich habe ebenfalls dieses Netzteil (S.Sig.) und kann es leider NICHT empfehlen. Die 12V-Leitung ist extrem instabil und bricht unter Last gnadenlos ein (bis auf 11.3V). Gleiches gilt für die 3.3V-Leitung, welche bis zu 3.1V einbricht. Besser ein Enermax@600W, oder aber ein Sharkoon Silentstorm nehmen. Sehr gut und leise sollen auch die neuen Tagan sein.
also zu dem BeQuiet kann ich so nix sagen aber hab auch schon ewig lang mein enermax netzteil und bin sehr zufrieden damit! kann enermax nur empfehlen
Jetzt bin ich genaus so schlau wie vorher. Hatte mich schon für das BE-Quiet entschieden, jetzt bin ich mir unsicher. Beim Mainboard weiss ich garnichts. Deshalb nochmals, welches ASUS-Board empfehlt ihr? Habe P4 m. 3,4 GHZ, 1536 RAM (DDRI-II)
Danke für Euere Mühe
Good Night
Jumbo781
