Mainboard und Speicher für einen Ryzen 7 5800X
JohnMalkovich
Nov. 2014
Moin, möchte jetzt langsam mal mein CPU Upgrade angehen.
Mainboard soll eigentlich nur 8 Sata 3 Anschlüsse und 2 PCI Gen 4 M2 Slots bieten und bin da auf dieses Mainboard gestoßen:
https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1317268.html
Wie ist das mit dem Speicher? Es unterstützt keinen 3600er, wenn ich das richtig sehe.
Muss ich dann diesen hier nehmen?:
https://www.mindfactory.de/product_...RGB-DDR4-3466-DIMM-CL16-Dual-Kit_1171422.html
Wenn es CL 17 statt CL 16 ist, könnte ich auch nochmal 50 Euro sparen...
https://www.mindfactory.de/product_...--CL17-2x16GB-HX434C17FB4AK2-32-_1390410.html
Also Speicher soll eigentlich reinstecken und laufen. Aber das ist ja wohl schon OC. Weiß nicht, was das bedeutet.
Das Board wird gerne mal empfohlen, bietet viel für einen akzeptablen Preis. Die Spannungsversorgung der CPU könnte für meinen Geschmack etwas mehr bieten.
Du kannst und solltest definitiv 3600er RAM nehmen, der wird vom Board unterstützt.
(Edit 2, von der AsRock-Website: AMD Ryzen series CPUs (Vermeer) support DDR4 4666+(OC) / 4400(OC) / 4300(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*. -> 3600 läuft grundsätzlich unter der Kategorie OC, ist in der Regel aber kein Problem).
Trident Z ist natürlich auch der Luxus-RAM, ansonsten mal nach Crucial Ballistix schauen. Zen3 reagiert soweit ich weiß sehr gut auf bessere Timings.
Edit: Verrate uns doch bitte noch, was du mit dem PC vor hast.
zumindest steht kein 3600er ram drinnen oder MF hat es einfach vergessen. schau am besten beim hersteller auf der seite nach.
würde allerdings zu den cl16 modulen raten weil diese die besseren chips drauf haben.
bei Ryzen wäre alles jenseits von 3200er rams OC und die gefahr das es nicht läuft besteht in dem fall. bei den richtigen modulen allerdings meist grundlos.
Hmm, aber das Board ist schon gut, wie oben erwähnt bietet es viel Ausstattung für den Preis.
Der Kühler wird wohl auch andere Boards überragen.
JohnMalkovich schrieb:
zocken. für die nächsten 5 jahre.
dann brauchst du keine zwei Gen 4 M2 slots. Einen Unterschied zwischen 3.500MB/s und 5.000 MB/s wirst du nicht merken und kannst dann auf B550 gehen, das immer noch einen M2 Gen 4 hat.
Reaktionen: Red Sun
also nehme ich jetzt den RAM:
https://www.mindfactory.de/product_...CL16-KIT--2x16GB--32GVKC-Ripjaws_1333992.html
edit: sehe grade auf der Noctua Seite, dass mein NH D15 Kühler den PCIe Slot überragt.
Gut, auch wenn wir uns das wohl alle schon gedacht haben. Sei dir einfach im klaren, dass die Ripjaws auf günstigeren Speicher setzen, so kommt auch der günstige Preis zustande. Ansonsten kannst du dich auch mal in Folgendes Thema einlesen, vielleicht hilft es dir bei der Entscheidungsfindung:
RAM-Empfehlungen für AMD Ryzen und Intel Core
Der D15 ist natürlich ein ordentlicher Kaventsmann. Wahrscheinlich tut es auch eine Nummer kleiner, dass mehr an Metall bringt oft keine allzu großen Unterschiede mehr hervor. Vielleicht passt ja auch ein Kühler von z.B. BeQuiet. Oder du schaust dir mal die verschiedenen AiO-Lösungen an.
er soll es nicht, aber er tut es bei manchen Mainboards. man kann aber auf der Noctua Seite nachschauen, ob der Kühler auf das Mainboard seiner Wahl passt.
bin jetzt beim
https://www.mindfactory.de/product_...--So-AM4--ATX--90-MXBER0-A0UAYZ-_1383480.html
einfach weil es 8 SATA 3 Anschlüsse bietet und mein Kühler draufpasst.
Speicher:
https://www.mindfactory.de/product_...00-DIMM--CL16--Dual-Kit--2x16GB-_1388099.html
weil ihr sagt, der ist besser.
Es ist nicht alles vernünftig, aber ich bin auch faul und will es mir leisten.
Wenn dir das Board optisch gefällt und auch sonst von den Daten alles für dich passt, spricht da wohl nichts dagegen. Es bieten scheinbar sowieso nur ASRock und Asus Boards mit 8x SATA, von daher ist die Auswahl ja recht eingeschränkt. Obwohl man sagen muss, dass selbst diese beiden allein noch genügend Optionen am Markt haben. Schon fast etwas zu viel um noch übersichtlich zu sein.
Speicher geht klar.
Zum Asrock Board kann ich Nichts sagen aber das Tuf x570 und StrixX570e von Asus sind solide und werden regelmässig upgedatet.Die letzten Biose sind soweit ersichtlich stabil.Keine Probleme im nähren Umfeld wo wir es verbaut haben.
Ram haben wir Crucial Ballistics 3600er überwiegend genutzt.Die letzten Male waren es alle B-Die single rank.Laufen mit DOCP direkt und mehr geht auch.Nutze ich selber mit CL14 bei 3600 und besteht TestMem Tests.Gutes P/L.Die schärferen Timings bringen auf jeden Fall was bei Ryzen 5000 und 3600 mit CL16 sollten es schon sein damit nicht viel Leistung liegen bleibt.
