Mainboard wir zu heiß, PC schaltet sich ab.
Kwak212
Nov. 2018
Guten Morgen,
ich habe mir ein neues System zugelegt und mich gestern an die Installation begeben.
Folgende Komponenten wurden verbaut:
- Mainboard: MSI B450 Tomahawk
- CPU: AMD Ryzen 5 2600
- Grafikkarte: Palit GeForce 1080 Super Jetstream
- RAM: 16 GB Corsair Vengeance RGB Pro, Dual-Kit
- CPU Kühler: Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB
- Gehäuselüfter: 3x Corsair LL120 RGB
- 2 SSD's
Das ganze System wurde im Fractal Design Meshify C TG installiert.
Mein Problem nun ist, dass meine Mainboard Temperatur direkt nach dem Start kontinuierlich steigt (bis fast 90° C) und der PC sich dann ausschaltet (wohlgemerkt nur im BIOS, Windows ist nicht mal installiert). Bin mit meinem Latein am Ende. CPU läuft auf 27 Grad und am RAM und der GraKa liegt es nicht, beides schon ausgetauscht. Bin kurz davor das Mainboard einzuschicken.. Habt ihr alternativ Vorschläge?
Das wäre ungewöhnlich und würde auf einen Defekt des Boards hindeuten.
Versuche mal das Mainboard außerhalb des Gehäuses zu testen. Evtl hast du einfach nur einen Fehler beim Einbauen gemacht.
Um welchen Temp-Sensor geht es denn?
Hi . okay das ist nicht normal ^^ aber welches teil wird so heiß ? der chipsatz ? die phasen vermutlich nicht. schaue doch mal mit deiner hand und fühle nach .Nicht verbrennen pl ...
Den Test außerhalb des Gehäuses hatte ich sowieso als letzte Tat vor. Wie welcher Sensor? Da steht nur Systemtemperatur. Das manuelle abtasten werde ich noch probieren.
Die Kappe von der CPU-Kühlerauflage ist aber abgenommen worden, BEVOR der Kühler aufgesetzt wurde !
Unten rechts sitzt der Kühler fest auf ?
Ist behoben. Habe die Befestigung falsch an der Pumpe angebracht sodass die Kupferplatte nicht auf der CPU auflag.. Was ein blöder Fehler. :D Trotzdem komisch dass die CPU Temperatur so niedrig angezeigt wurde.
Reaktionen: Zyklon-Ger-
Womit haste die Temps ausgelesen? Evtl. war da nur die falsche Bezeichung vor dem hohem Temperaturwert.
Im BIOS.. die Bezeichnungen scheinen irgendwie nicht zu stimmen. Update mal auf die neueste Version.
