Mainbord defekt
- Ersteller JakobusR
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Was ist passiert bzw. wie hast du das festgestellt?JakobusR schrieb:Hallo, ich hatte ein Kurzschluss in meinem Netzteil.
Welches war verbaut?
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Die Reaktion von @Wurstfach deutet darauf hin dass du sehr wenig Infos dagelassen hast
Bitte erkläre genau was war und welche Hardware.
Hast du eine Ausbildung dahingehend dass du weißt was du tust?JakobusR schrieb:Habe dass Netzteil durch gemessen
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Also mit einem Multimeter die drei üblichen Spannungen?JakobusR schrieb:Habe dass Netzteil durch gemessen und es kam auch kein Strom mehr an
Das passiert gelegentlich. Kann auch mal ein Treiberproblem sein. Ich nehme an, Du zockst auf Windows 10 oder 11? Womit denn? Also Hardware und so..... das übliche eben. Guck doch zunächst einmal in die Ereignisanzeige, sofern die Möhre wieder anläuft.JakobusR schrieb:Ich habe gezockt auf ein patsch und es ging aus.
Und der Begriff "patsch" sollte besser definiert werden. " Patsch" macht es ja auch, wenn die Wurst ins Klo fällt. Abhilfe könnte bei der Analyse ein anderes Board helfen.
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Soweit sollte das nicht gehen. Ich hätte Erfahrung schreiben sollen.Nickel schrieb:Elektroingenieur
Aber ich z.B. weiß 0,0 über sowas und besitze auch keine Geräte. Kein Plan davon.
Dann gibt's einen Bluescreen, Blackscreen, Neustart, aber die Kiste bleibt nicht ausWurstfach schrieb:Das passiert gelegentlich. Kann auch mal ein Treiberproblem sein.
nach einem Treiber Crash.
Eh egal, das Netzteil wurde ja bereits getauscht.coasterblog schrieb:Soweit sollte das nicht gehen. Ich hätte Erfahrung schreiben sollen.
Muss man halt Grafikkarte, Mainboard, ..., alles checken, ob da wirklich was, was abbekommen hat.
Klemm erst mal Laufwerke ab, nur ein RAM Modul im empfohlenen Slot,
Falls eine iGPU/APU vorhanden, diese nutzen, Grafikkarte dann auch erst mal raus.
.. das stimmt natürlich.Nickel schrieb:aber die Kiste bleibt nicht aus
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Du kannst, wie schon erwähnt wurde, nur Teile tauschen/testen jetzt. Wenn die Verkabelung korrekt ist.
habe eigentlich alles richtig angeschlossencoasterblog schrieb:Du kannst, wie schon erwähnt wurde, nur Teile tauschen/testen jetzt. Wenn die Verkabelung korrekt ist.
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Wenn er dann nicht startet ist was defekt. Kann man dann nur durch Tausch feststellen. Oder gibt dein Mainboard Hinweise (LED, Beep Codes)
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Was sagen die Debug LEDs (wenn es welche gibt)?JakobusR schrieb:habe eigentlich alles richtig angeschlossen
Muss nicht zwingend das Mainboard sein.
Nickel schrieb:Mach das doch einfach mal so, wie in der Ergänzung #11 erwähnt.
Fang mit den einfach zu entnehmenden Teilen an, einen RAM mal raus, Grafikkarte,
Lauwerke vom Strom trennen ..
Ja aber es funktioniert ja nichts mehr kein leuchten kein Lüfter nichtsDrewkev schrieb:Was sagen die Debug LEDs (wenn es welche gibt)?
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Setze jetzt doch mal die Hinweise um! Und hast du Debug LED oder Beep Codes*, ja oder nein?
*und überhaupt einen Speaker verbaut. Hardware und alles immer noch unbekannt
