Exakt. "patsch" ist noch immer zu wenig.coasterblog schrieb:Setze jetzt doch mal die Hinweise um! Und hast du Debug LED oder Beep Codes*, ja oder nein?
*und überhaupt einen Speaker verbaut. Hardware und alles immer noch unbekannt
Mainbord defekt
- Ersteller JakobusR
Ne gar nichtscoasterblog schrieb:Wenn er dann nicht startet ist was defekt. Kann man dann nur durch Tausch feststellen. Oder gibt dein Mainboard Hinweise (LED, Beep Codes)
ja ist aber kommt nichtscoasterblog schrieb:Setze jetzt doch mal die Hinweise um! Und hast du Debug LED oder Beep Codes*, ja oder nein?
Ein Elektrisches Geräusch so wie wenn was durchbrenntWurstfach schrieb:Exakt. "patsch" ist noch immer zu wenig.
Made My DayWurstfach schrieb:"Patsch" macht es ja auch, wenn die Wurst ins Klo fällt.
![LOL :lol: :lol:](/forum/styles/smilies/lol.gif)
BTT
Lieber @JakobusR Du gibst kaum Infos raus, Antwortest nicht auf Fragen, setzt keine Ratschläge rum und bist Dir felsenfest sicher dass etwas kaputt ist. Was willst Du eigentlich von uns?
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Dann ist wohl noch was anderes defektJakobusR schrieb:Ja aber es funktioniert ja nichts mehr kein leuchten kein Lüfter nichts
CU
redjack
Ich weiß aber habe Angst dass er für immer kaputt ist und hoffe einfach dass was kaputt ist und ich es schnell reparieren kann. Brauche ihn einfach schnell wieder.MORPEUS schrieb:Made My Day
BTT
coasterblog
Fleet Admiral
- Dez. 2008
Dann fang mal an.JakobusR schrieb:Brauche ihn einfach schnell wieder.
Fragen sind auch noch offen um dir zu helfen, aber von dir kommt nix!
Ich habe das Netzteil gewechselt weil dieses Defekt war. Ich habe alles wieder mit dem neuen Netzteil angeschlossen und er geht nicht an, er ist wie totNickel schrieb:Was hast du den nun bereits gemacht, der Thread hat ja schon 2 Seiten bereits?
Kompetete PC-Werkstatt wird dir wohl helfen können dann je nachdem.
Wenn wir Dir aus der Ferne helfen sollen, dann brauchen wir so viel Informationen und Bilder wie möglich. Liste im Startpost die gesamte verbaute Hardware mit den genauen Typenbezeichnungen auf. Liste auf was und wie genau Du bereits als Lösung versucht hast (z.B. ist nicht klar wie genau Du das neue Netzteil "durchgemessen" hast?JakobusR schrieb:Ich weiß aber habe Angst dass er für immer kaputt ist und hoffe einfach dass was kaputt ist und ich es schnell reparieren kann. Brauche ihn einfach schnell wieder.
Das ist schon mal falsch. Du musst das Problem eingrenzen. Also so wenig wie möglich anschließen/reinstecken. HisN's-Null-Methode beschreibt das ganz gut.JakobusR schrieb:Ich habe alles wieder mit dem neuen Netzteil angeschlossen...
Beginne bei Null. Nur Mainboard mit CPU und angeschlossenem Netzteil (alle Kabel, Stecker, Erweiterungenkarten, wirklich ALLES abziehen bzw. raus, selbst den RAM!) Wenn sich dann nichts tut, ist entweder das Board oder die CPU oder beides defekt. Ob dann noch weiter Sachen wie z.B. die Festplatte mitgestorben sind kann man dann auch nicht ausschließen. Backup vorhanden?
Aber noch weiter vorher solltest Du prüfen ob am Mainboard irgendwelchen offensichtlichen Verschmorungen sichtbar sind. Dann sollte man auch keine neues Netzteil anschließen, nicht dass dieses auch gleich wieder in den tot gerissen wird.
Hat bzw. riecht etwas verschmort?
Danke wird morgen mal in Ruhe alles gemacht, dass Netzteil hat gerochen und dass Board irgendwie auch aber kann nichts sehen.MORPEUS schrieb:Das ist schon mal falsch. Du musst das Problem eingrenzen. Also so wenig wie möglich anschließen/reinstecken. HisN's-Null-Methode beschreibt das ganz gut.
Aber noch weiter vorher solltest Du prüfen ob am Mainboard irgendwelchen offensichtlichen Verschmorungen sichtbar sind. Dann sollte man auch keine neues Netzteil anschließen, nicht dass auch gleich wieder in den tot gerissen wird.
Interessant wäre die Art des Netzteils, denn eigentlich verhindern Schutzschaltungen- entweder einzeln oder in Kombination- die Kaskadierung von Schäden. Wie heißt denn Dein altes Netzteil? Brandgeruch ist immer ein ziemlich sicheres Todeszeichen für Hardware. Wenn das Mainboard auch noch gemüffelt hat, dann ist da elektrisch ja richtig was passiert. Haste mit Flüssigkeit oder so gekleckert oder vorher Hardware gewechselt und ggf. Kabel falsch angeschlossen, wobei letzteres eigentlich kaum möglich ist.JakobusR schrieb:Danke wird morgen mal in Ruhe alles gemacht, dass Netzteil hat gerochen und dass Board irgendwie auch aber kann nichts sehen.
Also alles ausbauen und gerade das Board nochmal einer genaueren Sichtkontrolle zuführen und "Morpeus" Hinweise beachten.
Ja habe ich jetzt auch gemacht.DonJDM schrieb:Fakt ist; dein Board und Netzteil sind hinüber. Also spar' die Arbeit und kauf dir ein neues Board. Ein neues Netzteil hast du ja bereits..
Das neue Board kommt morgenwolve666 schrieb:und...funktioniert das teil jetzt? immer diese halben Antworten nerven auf Dauer
