Mainbord und CPU aufrüsten
- Ersteller Markus 85
eyefinity87
Lt. Commander Pro
- Aug. 2009
- Feb. 2010
Zeitwächter
- Apr. 2017
Du möchtest aufrüsten, weil der i7 limitiert?
Berserkervmax
Banned
- Apr. 2004
Der alte Sandy ist schnell genung.
Warum nicht Übertakten ?
Der max Boost geht auch ohne K CPU !
https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-throttlestop/
Warte mit aufrüsten bis es Sichere CPUs gibt !
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Hatten die nicht letzens "Gaming-PC" von Medion bei Aldi?
Lies mal hier.
https://www.computerbase.de/forum/t...-leitfaden-fuer-eine-zusammenstellung.706743/
Was Du brauchst ist kein Aufruesten sondern eine Neuanschaffung. Von CPU, Board, RAM, Wechsel von HDD zu SSD, Dazu eine Wakue und ein Netzteil was das alles versorgt. Eventuell ein neues Gehaeuse plus Tastatur und Maus. Den Monitor kannst Du weiter nutzen.
Schoenes langes WE.
BFF
Lies mal hier.
Schoenes langes WE.
BFF
ich brauche keine Neuanschaffung
da ich jetzt schon eine ssd verbaut habe.
gruss
Markus
Ein OC ist keine Option für mich weil ich ein H bord habe ich hatte davor ein i5 2400 hatte darum das H bord. Da lohnt sich nicht kein gebrauchtes bord zu kaufen. Trozdem danke.
Der i7 limitiert nicht aber die framtimes sind schlecht mini ruckler.
gruss
Markus
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Ja was willst Du denn?
Eine neue aktuelle CPU setzt ein neues Brett voraus. Neuen RAM auch. Die GPU und die SSD kannst Du ja weiter nutzen. Eventuell auch das Netzteil und das Gehaeuse. Plus den Krams der angeploppt ist.
Willst Du dein Brett behalten und nur die CPU wechseln plus RAM erweitern?
Dein nichtgenanntes (H) Board wird maximal welche CPU akzeptieren? Einen AMD wohl schon garnicht.
BFF
BFF
BFF
¯\_(ツ)_/¯
- Okt. 2017
Halloele,
Also wenn ich sage, dass z.B. ein Ryzen besser zu einem Zocker passt, wuerdest Du den auf dem von Dir genannten Board verbauen? Echt?
Du weisst das dieses Board fuer "Intel® Socket 1155 for 2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3 Processors " ist? Schau mal diese Liste an. Maximum sind i7-3770(*) mit passendem BIOS.
https://www.asus.com/Motherboards/P8H61/HelpDesk_CPU/
Die CPU die Du nennst brauchen ein neues Board. Dein p8h61 nimmt die nicht.
BFF
BFF
