Der hat aber nur 1080p in dem Video, Dein Monitor 1440p. Das kann schon reichen um die 6 GiB zum Problem zu machen. Auch wenn das Spiel nicht in 1440p läuft, einfach weil Windows sich nen 1440p Buffer reserviert für den DWM z.B. Ich würde es mal versuchen den Monitor mit 1080p zu betreiben und zu schauen ob sich irgendwas tut. Das ist halt alles super knapp auf Kante genäht.
Doom Massive performance-probleme in DOOM Eternal mit gutem System
- Ersteller InsideInfinity
- Feb. 2020
@Quetzalcoatl Ich hab mittlerweile mehrfach hier gesagt das ich die Texturen runtergestellt hab und auf meinen Screenshots ist das auch eindeutig ersichtlich. Texturen sind auch das einzige Vram bedingte Problem
Das kann man also anpassen.
@Anteru Nein mein Monitor ist 1080p 60hz
Auf den Screenshots ist die Auflösung auch eindeutig zu sehen
/e: ich werde mal die Texturen auf low stellen und eben testen, dann gebe ich ne Rückmeldung. Vielleicht liegts ja wirklich am vollen Vram, auch wenn ich mir nicht erklären kann wieso dann die Performance so dropt anstatt harte aber kurze Ruckler zu haben wie es sonst üblich ist wenn der Vram überfüllt ist
hiredbrain
- März 2002
@Quetzalcoatl Das stimmt so nicht: Mit 6 GB kann man bei den Texturen so wie so nur die dritte Stufe, also "Ultra" wählen. Grundsätzlich wäre mein Tipp, auch wenn dieser mit Aufwand verbunden ist: Falls deine Einschätzung hier stimmt und du wesentlich mehr Frames bekommen müsstest, dann zieh dein Windows einmal komplett neu drauf.
Quetzalcoatl
- Mai 2005
Ob Du das mehrfach erwähnt hast spielt keine Rolle wenn Deine Karte zu schwach auf der Brust ist.
Stelle High Quality ein für das Deine Karte ausreicht und Du hast auch genügend FPS.
Was Du hier machst ist Beschäftigungstheorie für die anderen User.
@hiredbrain
was habe ich damit zu tun?
@hiredbrain
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
So ist es. Arbeite ab was gesagt wurde. Stell die Grafik Deinem System entprechend ein. ULTRA BRUTAL NIGHTMARE schaffst du halt nicht.
@InsideInfinity Die Einstellungen im Spiel sind egal für das was ich geschrieben habe. Laut BenQ ist der EW2775ZH ein 1440p Monitor. Wenn Deine Windows-Auflösung 1440p ist, kann das schon reichen, auch wenn Du das Spiel in 1080p spielst. Wenn Du im Windows auch 1080p eingestellt hast, dann ist es schon mal das auch nicht.
- Feb. 2020
ok, danke euch allen, es lag tatsächlich an den Texturen ! Hab diese mal von Nightmare auf Ultra gestellt und nun läuft das game an der Stelle des Screenshots mit konstanten 60fps.
Ziemlich merkwürdiges Verhalten die Performance konstant runterzuziehen durch überfüllten Vram, habe ich so noch nie gesehen. Sonst gibts nur nachladeruckler wenn der Vram überfüllt ist aber keinen konstanten massiven performance-verlust
Naja scheint so das die idtech engine in der Hinsicht sehr eigen ist.
Auf jeden fall läuft es nun, alles maximiert auf ultra nightmare und Texturen um 2 Stufen runter auf Ultra. Danke für die hilfe und die Tips, muss nur noch testen obs überall sonst auch so laufen wird, aber der Vram liegt bei 5.8gb also sollte es passen
@Anteru du musst das falsch gegoogled haben. Mein TFT ist kein 1440p TFT sondern ein 1080p TFT
100%
https://www.amazon.de/BenQ-EW2775ZH-Eye-Care-Monitor-schwarz/dp/B01GZ1TAUS
Hab den sogar bei amazon.de gekauft vor einigen Jahren. Steht eindeutig Fullhd !
GuSchLa
- Apr. 2016
@Anteru
Nope. Ist ein 1080p Monitor.
https://www.benq.eu/de-de/monitor/entertainment-monitore/ew2775zh/specifications.html
Da wird ein Teil der Texturen im Hauptspeicher liegen und halt in jedem Frame über PCIe geladen. Das ist jetzt nicht weiter ungewöhnlich -- Du hast ja einen größeren Textur-Pool angefragt als Dein VRAM hergibt.
@GuSchLa Ah ok, ich hab nur auf die Zusammenfassung der Suchergebnisse geschaut und da hat es doch nen Buchstabendreher gegeben
(Sehtest gemacht)
- Feb. 2020
@Quetzalcoatl Nein, das war keine Beschäftigungstherapie für andere User. Ich bin für gewöhnlich auch ziemlich erfahren in diesen Dingen, aber mir ist noch nie untergekommen das durch überfüllten Vram die performance konstant runtergezogen wird. Wie ich schrieb führt überfüllter Vram für gewöhlich dazu das es starke kurze nachladeruckler gibt und die performance ansonsten gleich ist. So hab ich das schon etliche male in meinem Leben erlebt, aber sowas wie bei Doom Eternal hab ich noch nie gesehen
Daher konnte mir auch nicht klar sein das es daran liegt, zumal mir das Spiel keine Warnung bei Nightmare Texturen anzeigt, bei Ultra Nightmare texturen jedoch schon. Folglich war zu erwarten das Nightmare Texturen noch gehen
/e: Naja, läuft auf jeden fall jetzt problemlos. Wie gesagt, für 1080p is tmeine GPU noch mehr als stark genug und wie man auch sieht für maximierte Doom Eternal Einstellungen (abzüglich Texturen die ich auf Ultra setzen muss). Jetzt liegt der GPU load meistens bei 40-60% trotz der so ziemlich maximierten Einstellungen und in extremsituationen geht er so auf 90%, was immernoch einen 10% Puffer darstellt bis er unter 60fps fallen würde.
Was ich also damit sagen will ist, passt nun und danke an alle die mir geholfen haben !
- Mai 2010
Ich weiß nicht wo du deine Infos her hast, aber laut BenQ Datenblatt hat der Monitor nur eine Auflösung von 1920x1080.Anteru schrieb:Laut BenQ ist der EW2775ZH ein 1440p Monitor.
@Visceroid Ich hab nur auf die Zusammenfassung der Suchergebnisse geschaut und mir ist da ein Zahlendreher beim Monitor nicht aufgefallen (bei dem Suchergebnis, bei dem 1440p dabei stand.)
entengruetze
- Apr. 2012
@GuSchLa
so ist es, deshalb war das Spiel auch schwierig zu benchen laut pcgh.... Grafikkarten, wie die 980ti, die weniger als 8gb vram haben, wurden deshalb einen seperaten Test unterzogen.
Siehe hier@TE:
https://www.pcgameshardware.de/Doom...ra-Nightmare-Tuning-Tipps-Benchmarks-1345721/
siehe bei "... und Benchmark-Einstellungen"
Siehe hier@TE:
- Feb. 2020
@GuSchLa Ne, zumindest ich konnte auch die Texturen auf Ultra Nightmare stellen. Haben die vermutlich mit nem Patch also freigeschaltet wenn es am Release anders war. Schließlich seht ihr auf meinen Screenshots meine Einstellungen
/e: Habs nun nochmal von neu Angefangen um den Anfang des Levels zu sehen und auch dort läuft es nun mit butterweichen 60fps und maximal 80% GPU Load (da wo es mit Nightmare Texturen auf 37fps runterging bei 99% GPU load).
Ich sehe keinen Unterschied zwischen Nightmare und Ultra Texturen und hab auch nochmal auf Youtube paar Videos mit Vergleichen geschaut. Kein Unterschied der Texturqualität zwischen Medium und Ultra Nightmare (vielleicht bin ich auch nur Blind haha), was mich umso mehr wundert wieso Id überhaupt solche Einstellungen anbietet wenn die Texturqualität identisch ist.
entengruetze
- Apr. 2012
Texturen müssten auch bei 6 GB Vram gehen, nur funktioniert das Streaming dann anders, dh die Rexturen werden später nachgeladen, deshalb sehen bei dir die Texturen identisch zu den Ultra Nightmare Texturen aus.......
Ich zitiere mal Raff von PCGH ^^
"Ursächlich dafür ist ein mit den Jahren immer weiter verfeinerter Mechanismus, der in jeder modernen Spiele Engine zu finden ist: Data Streaming.
Dahinter steckt die Idee, Daten zur Laufzeit feinkörnig einzuladen, sobald sie gebraucht werden, anastatt immer alles vorzuhalten.
Streaming entstand folglich aus dem urlaten Problem des Speichermangels. Dabei werden die wichtigesten Daten beim Spielstart in die Zwischenspeicher geladen.
Besonders aggressiven Systemen können Sie sogar beim arbeiten zusehen. Direkt nach dem Laden oder bei ruckartigen Kameraschwenks werden Oberflächendetails schrittweise nachgeladen.
Das Prinzip sieht vor, das niedrig aufgelöste Varianten sichtbaren Texturen immer greifbar sind.
Das Problem: Ist der Grafikspeicher zum bersten voll, dauert das Anzeigen der gewünschten Qualität mitunter lange - oder findet niemals statt.
In der Regel wird das Streaming auch in der Abhängigkeit zur Bildrate zäher oder agiler.
Besonders lästig ist dabei, dass viele Engines nur begrenzten Zugrifff auf die Streaming-Parameter erlauben.
"Ehrliches Ruckeln" bei Speichermangel wird nur von wenigen Spielen praktiziert, was absolut faire, vergleichende Benchmarks unmöglich macht."
Sorry für den Wall of Text
Edit: Und wie du den Benchmarks von pcgh entnehmen kannst, schafft deine 980ti mit angepassten Details (Texturen u.a. nur Medium) in WQHD "nur" 60 - 75 FPS, also solltes du vllt einfach die Details etwas runter schrauben
Deine 980ti ist mittlerweile halt "nur" noch eine GTX 1660 Super, nur das dieses besser mit DX12/Vulkan umgehen kann.....
- Juni 2018
Wurden denn schon mal die Temperaturen kontrolliert? Nicht, dass CPU/GPU durch zu viel Hitze kurzzeitig runtertaken und dadurch die FPS-Drops verursacht werden...
- Feb. 2020
@kartoffelpü Lol hehe. die Temps liegen bei 50-60°. GPU geht selbst wenn sie maximiert ist kaum auf 70° und taktet natürlich nicht runter (taktet runter ab ca 83/84°)
GuSchLa
- Apr. 2016
@InsideInfinity
Scheint ja jetzt gut zu laufen. Viel Spaß beim Dämonen schnetzeln.
Wenn man ehrlich ist sieht man einen Unterschied nur bei einem direkten Vergleich. Während des zocken hat man doch kaum Zeit genauer auf die Grafik zu achten. Zumindest, wenn man Albtraum vs. Ultra-Albtraum vergleicht.Ich sehe keinen Unterschied zwischen Nightmare und Ultra Texturen und hab auch nochmal auf Youtube paar Videos mit Vergleichen geschaut. Kein Unterschied der Texturqualität zwischen Medium und Ultra Nightmare (vielleicht bin ich auch nur Blind haha), was mich umso mehr wundert wieso Id überhaupt solche Einstellungen anbietet wenn die Texturqualität identisch ist.
P
