Max Payne 2 startet aber wird nix angezeigt
H3XOR
Juni 2011
Hallo! Habe mir so vorhins gedacht,
bevor ich mir Max Payne 3 kauf, spiel ich erstmal die 2 durch...
War bei Steam, sowie die 3 Sonderangebot..kam nur 4€ aber, hab das
soeben runtergeladen , installiert, aber startet nicht wirklich?
Also ich starte es, wird im Taskmanager angezeigt aber es erscheint nix?
Habe jetzt schon in Foren geschaut, Kombitabilitätsmodus getestet,
explorer.exe mal deaktiviert und gestartet.. aber geht nicht?
Kam zwar nur 4€ aber sollte doch gehen, habt ihr noch 'ne Lösung?
Ich hab gelesen es liegt an den neueren ATI Treibern. Deshalb funktionieren Max Payne 1 + 2 nicht. Soll mit einem älteren Treiber noch funktionieren. glaub es war Catalyst 12.6. Hab es aber selbst bisher noch nicht probiert.
Das hat der User "Kusaros" im Steam Forum geschrieben:
I've got the same issue and Radeon 7850 & Catalyst 12.8, when I run MP2 nothing happens - though it's listed in processess.
If you've got AMD GPU you can try this solution:
Place older version of following files into [steam directory]\Steamapps\common\Max Payne 2 The Fall Of Max Payne"
atidxx32.dll
atidxx64.dll
atiumd64.dll
atiumdag.dll
These files handles Direct3D API. I've tried those from Catalyst 12.6 and it works.
1) If you installed older AMD drivers there should be some sort of temporary directory, usually it's located on system drive. It's typically C:\AMD\Support
-If you haven't installed older version of catalyst then you might want to download it somewhere and run installer to unpack files, then just cancel the process. And it must support your GPU - ie. catalyst 12.6 for HD7000 series.
-locate this directory:
C:\AMD\Support\12-6_vista_win7_64_dd_ccc_whql\Packages\Drivers\Display\W76A_INF\B140419
-there might be slight variations in names of few folders, but the last directory is always B###### and contains a lot of *.dl_ files.
2)*.dl_ files are compressed so you need to use "expand" command to unpack files(simply renaming them won't work). Create new text file inside B###### directory and copy & paste following lines:
expand atidxx32.dl_ atidxx32.dll
expand atidxx64.dl_ atidxx64.dll
expand atiumd64.dl_ atiumd64.dll
expand atiumdag.dl_ atiumdag.dll
-save it, rename text file extension to ".bat" and run it. This should unpack dl_ files.
3) Copy aforementioned dll files to max payne 2 directory:
Now it should work.
Compatibility mode is not necessary.
Something similar should work for nVidia users.
Werd ich gleich mal testen :) Komplizierte anleitung.. Eigentlich schade, mal sehen ob ich's hinbekomme :D
Funktionierte nicht... :/ Was nun?
Keiner eine andere Lösung??
ja win vista installieren.
Win 7 wird nicht unterstützt.
32bit ja vielleicht 64 nein.
Oder hast du die angepasste version von gog.
die Steamversion ist die original version aus dem retail handel. und diese geht nicht.
Ich habe MP1+2 unter Steam erst seit +- 1/2 Jahr. Anfänglich liefen beide. Ganz normal aus der Bibliothek heraus gestartet ohne Modifikationen. Und auch unter Win 7 Pro x64. Jetzt laufen beide Titel auch bei mir nicht mehr.
Vermutlich liegt es am GraKatreiber. Wie gesagt, vor einiger Zeit liefen beide Titel anstandslos. Würde mich auch interessieren, wie man sie wieder zum laufen bekommt. Kompatibilitätsmodus brachte nichts, selbst nocd Patches brachten nicht. Die DLLs aus einem alten CCC zu nutzen brachte auch nichts.
Windows 7 64Bit mit SP1, Catalyst 13.1, Max Payne 2 von Steam, also die Steamversion, gestern erfolgreich getestet.
Na toll. Meine Konfig ist gleich. Auch der CCC 13.1 und der rest ebenfalls. Hier hängt die maxpayne2.exe auch im Taskmanager fest und nichts öffnet sich. Auch ein neues herunter laden von MP2 nutzte nichts. Nutzt Du die Original Steam maxpayne2.exe oder hast Du da etwas ausgetauscht?
Och man..Hab haufen schon probiert, aber nix geht.. :/
Auf Vista umsteigen, never :D
Hab auch Catalyst 13.1, hatte aber auch 12.6 getestet, aber bleibt nur um Taskmanager :((
Wieso nutzt Du zwei Accounts Critica / H3XOR?
Und hat jetzt jemand vielleicht einen Trick parat, wie man MP & MP2 wieder zum starten überredet?
liest noch jemand mit?
max payne 2 für steam, windows 8, 64 bit, ne 5800er amd karte...startet nicht....
kompatibilität auf win 98/me.....startet...config window erscheint.....
...play.....error xyz.....
....aa muss laut google auf off.....
summa summarum.....win98/me und aa aus.....works
Habe mir MP1 Steam gekauft, aber es startet ebenfalls nicht ... komischerweise MP2 auch nicht mehr aber vor einigen Monaten habe ich es auf dem selben System noch bis zur Hälfte gespielt !
Kompatibilität umstellen bringt nix, dann erscheint die Fehlermeldung "exception in startupinit directory data not found" sowohl bei MP1 als auch bei MP2.
Steam muss irgendwas umgestellt haben, anders kann ich es mir nicht erklären dass MP2 auch nicht mehr läuft
Es nervt, hat jemand ne Lösung ?
The data folder is the directory which contains all the game's data. It's compressed in the .ras files you'll find in the installation folder. It seems that for some reason the game doesn't find the .ras files.
eventuell zwischendurch system neu aufgesetzt oder als anderer benutzer unterwegs, so dass die games die user data nicht finden?
Laut diversen googles soll es mit dem CCC12.6 Treiber laufen (für AMD), ob DIr der dann für die restlichen Spiele schickt....^^
Falls jemand dasselbe Problem hat: Hab alles probiert und nix hatte geholfen, hab dann vorerst wieder 12.6 (vorher 13.1) installiert damit läuft es ..
Manchmal sind die einfachsten Lösungen doch die besten und schnellsten :)
Naja, ob man sich nen alten Treiber installiert oder aber nur den aktuellen mit paar DLLs aus dem Alten versaut, was soll da denn den Unterschied machen?
Dann doch lieber nen alten, sauberen, als nen Baukasten Mix?
Aber ich sag gern nochmal....Steam Payne 2, aktueller Catalyst, Win 8 pro 64 bit, Payne 2 auf compatible 98/me...alles gut^^
