MDT DDR2-667 4GB Stabilitätsprobleme
D
Doomgiver89
Hallo Leute,
ich habe leider ein größeres Problem mit meinem RAM.
Zuerst einmal zum System, das könnt ihr euch im Detail HIER angucken.
Wie ihr seht, sind in dem System 2x 1 GB MDT-RAM verbaut. Es handelt sich dabei um DDR2-667 RAM mit CL4,0.
Genau das selbe Kit ( nochmal 2x 1GB ) habe ich hier liegen und würde es gerne mitbenutzen.
Das Problem ist das folgende:
- Wenn man den RAM einbaut, laufen die 4 GB einige Tage absolut stabil ( Memtest fehlerfrei, Prime fehlerfrei )
- Irgendwann nach einigen Tagen fehlerfreien Betriebs treten mitten im Betrieb dann urplötzlich Stabilitätsprobleme auf, Programme beenden sich, komische Fehlermeldungen, etc. Wenn ich dann Memtest laufen lasse, bekomme ich hunderte von Fehlern.
- Entfernt man das zweite RAM-Kit dann aus dem Board und baut ihn wieder ein, läuft er wieder einige Zeit stabil, bis das Spiel von vorne losgeht.
Was ich bereits versucht habe, um das Problem zu lösen:
- BIOS-Update auf aktuellste Version
- Verschiedene Bänke ausprobiert
- RAM-Timings im BIOS fest engestellt und auch einmal testweise entschärft
Der RAM wurde auch schon einmal eingeschickt, kam allerdings vom Händler mit dem Hinweis zurück, dass er technisch wie optisch einwandfrei in Ordnung sei.
Nun weiß ich leider nicht mehr was ich noch machen soll, könnt ihr mir bei meinem Problem helfen?
Vielen herzlichen Dank im Voraus.
Mfg
Doomgiver89
Das liegt an Deinem 32-Bit Windows XP und nicht an Deinem RAM, was Du aber mal Versuchen könntest, wäre diesen 4-GB-Patch von Microsoft einzuspielen
erstmal vielen Dank für die Antworten!
Wie Mr.Brown schon sagte, benutze ich Windows XP SP2 32bit und kann somit den oben genannten Patch nicht benutzen.
Ich habe mir den Workaround mal angesehen und bin mir aber nicht ganz sicher, ob der wirklich etwas mit meinem Problem zu tun hat, denn ich habe das jetzt so verstanden, dass es eher eine Lösung ist, um den nicht addressierbaren Speicher unter Windows XP zu nutzen, oder habe ich das falsch verstanden?
Ich finde es sowieso seltsam, dass der RAM zuerst wirklich tagelang absolut stabil läuft und erst dann mitten im Betrieb instabil wird.
Und was noch seltsam ist, dass ein raus- und wieder einstecken der beiden Riegel das Problem wieder für einige Tage löst....
Achja, Windows-Patches habe ich alle verfügbaren installiert.
Habt ihr da noch andere Vorschläge?
Mfg
Doomgiver89
