Ach immer dieses gefährliche Halbwissen .... Wenn man es nicht genau weiss, sollte man am besten einfach nichts dazu schreiben und nicht "vermuten".
1. das Gerät basiert auf einem MSI GT70. Es ist 1:1 baugleich (bis auf das Keyboard und die obere Gehäuseschale) mit einem GT70 2QD, nur das MSI maximal eine GTX970M verbaut ist. Mit GTX980M meldet sich denn aber auch ein GT70 als 2QE im Bios
2. die CPU ist gesockelt. Da Intel aber ab dieser Generation keine gesockelten mobilen Prozessoren baut, bleibt es bei der Haswell Generation. Die maximale mögliche CPU wäre der i7-4940MX (ca. 230Euro). Empfehlen würde ich allerdings den i7-4910MQ (ca. 150Euro), da dieser fast die gleiche Leistung besitzt aber dabei weniger Strom verbraucht. Leistungstechnisch ist der i7-4910MQ in etwa so schnell wie ein i7-7700HQ.
3. die Grafikkarte.... Sie steckt in einem MXM 3.0 Typ B Slot. Platztechnisch bedingt passen nur Grafikkarten, welche die gleichen Abmessungen haben, wie z.B. eine GTX1060. Es gibt aber auch GTX1070 in der gleichen Bauform, die kommen allerdings aus China und werden nicht sauber vom System erkannt, wodurch der Lüfter immer auf max. läuft. Die schnellste mögliche Grafikkarte ist allerdings eine Nvidia Quadro RTX3000M (baugleich mit der RTX2060), die funktioniert tadellos und benötigt auch keine modifizierten Treiber, allerdings ist sie recht selten. Es gibt für keine der Grafikkarten einen passenden Heatsink, der vorhandene muss daher modifiziert werden, was aber nicht das Problem ist.
4. die Stromversorgung: Da gibt es natürlich auch keine Probleme. Der MXM Slot ist spezifiziert bis 200W, dem ist es egal, was dort für eine Grafikkarte drin steckt... Ob nun die GTX980M mit max. 120W TDP oder eine Quadro RTX 3000 mit 115W TDP drin steckt. Das gleiche gilt für die CPU. Ob da nun ein i7-4710MQ mit 47W TDP oder ein i7-4910MQ mit 47W TDP drin steckt ist dem Sockel sowas von egal... Das Problem ist bei dem Gerät das Netzteil, das liefert nur 180W und diese sind auch in der EC Firmware fest verankert. Also auch wenn ein 230W Netzteil anschliesst, werden nur 180W akzeptiert, denn mehr schafft die Spannungsversorgung auf dem Mainboard nicht.
5. Das Bios. Da gibt es überhaupt keine Probleme, das Bios frisst einfach alles. Bei Bedarf kann man sich sogar eine Intel AX200 Wlan Karte (aus China, da Mini-PCIe) einbauen, die funktioniert auch. Bei Bedarf kann man auch das Bios vom GT70 verwenden, dann funktionieren auch die MSI Tools wie z.B. das Dragon Center zur Lüftersteuerung. Wichtig ist, das die EC Firmware original bleibt, denn das Keyboard wird anders angesteuert mit beim GT70,.
