Medion usb Festplatte > Daten weg?
jojohio
Okt. 2006
ich besitze seit ca 1 Woche eine Medion HDDrive2 Go externe Festplatte und hab das Gerät in den letzten Tagen so richtig vollgeschaufelt um endlich auf meinem Rechner mal auf zuräumen und vor allem zu defragmentieren. Leider ist irgendwann eine Schreibverlust auf dem Laufwerk aufgetreten, wahrscheinlich beim Defragmentieren der Medion Platte und ich konnte nur noch einen Neustart machen.
Danach wurde das Gerät nicht mehr erkannt und wollte formatiert werden....
Ich habe Testdisk entdeckt und laufen lassen, habe aber irgendwie Angst da jetzt irgendwie den letzten hoffnungsschimmer durch laienhafte unwissenheit zu zerstören.
Offenbar ist die FAT noch irgendwo vorhanden. Ich habe das Programm wie in den anleitungen beschrieben suchen lassen und es hat eine fat partition gefunden:
Darufhin habe ich diese Partition geladen und bekomme nun diese Meldung:
What next ? ich trau mich nicht weiter. Vom Gefühl her wäre wohl jetzt [Rebuild BS] angesagt oder?
Wäre schön wenn mir jemand hier kurz helfen könnte!
Danke , Jojo
hier noch ein Auszug aus der testdisk.log. Davor waren schon seitenweise die Daten gelistet(es gibt also Hoffnung):
interface_write()
1 * FAT32 LBA 0 1 1 30400 254 63 488392002 [HDDRIVE2GO]
write!
write_mbr_i386: starting...
write_all_log_i386: starting...
No extended partition
fat32_boot_sector
FAT found using backup sector!, 250 GB / 232 GiB
test_FAT : Boot sector doesn't have the endmark 0xAA55
FAT32
test_FAT size boot_sector 488392002, partition 488392002
FAT1 : 32-59636
FAT2 : 59637-119241
start_rootdir : 119242 root cluster : 2
Data : 119242-488391945
sectors : 488392002
cluster_size : 64
no_of_cluster : 7629261 (2 - 7629262)
fat_length 59605 calculated 59604
Boot sector
Backup boot sector
OK
First sectors (Boot code and partition information) are not identical.
Second sectors (cluster information) are not identical.
A valid FAT Boot sector must be present in order to access
any data; even if the partition is not bootable.
AW: help> Medion usb Festplatte > Daten weg?
Die richtige Option wäre wohl Backup BS.
Bei dir ist der Bootsektor defekt.
Würde zwar funktionieren aber besser ist das Menü Analyse.
Da die Partition mit * (Stern) als primär, aktiv und bootfähig angezeigt wird könntest du wenn die grün angezeigt wird (genau wie auf deinen ersten Screen), mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur wenn du von der nicht bootest, auf nur P für primär setzen.
Siehst du ganz links bei der Partition.
Auch kannst du p drücken und überprüfen ob du deine Daten siehst oder eine Fehlermeldung.
Bei einer Fehlermeldung teile es mit.
Zurück kommst du einfach mit q für Quit drücken.
Ansonsten wenn du deine Daten gesehen hast!
Bestätige dann mit Enter
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Da bei dir der Bootsektor defekt ist kommt da auch noch ein Menü Boot.
Bestätige dort nur mit Backup BS.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
einfach genial, die daten sind wieder da. Vielen lieben Dank und grossen Respekt für deine Arbeit hier im Forum!
Jojo
