Mehr als +13V anstatt +12V - Ist das schlimm?
ne2112
Juni 2002
Hi zusammen,
ich habe folgendes System:
ASUS A7V333 Raid
AMD Athlon XP 1800+
Pioneer DVD
Plextor 16x Brenner
2x IBM IC35040 (40 GB)
Gainward GF4 Ti 4200 - 64 MB
und diverse Erweiterungskarten (ISDN, NIC, SoundBlaster Audigy)
meine Spannung, die eigentlich bei 12 V seien sollte, steigt gerne auch mal über die 13 V. Ist das Normal?
Als Netzteil verwende ich das 350 W Enermax, ist aber schon ca. 2 Jahre alt.
Liegt das am Netzteil, fressen die Platten zu viel Strom?
Vielen Dank,
Nils
an den Platten wird das denke ich mal kaum liegen. Allerdings ist eine abweichung von einem ganzen Volt schon recht viel glaub ich. Eventuell mal das Netzteil austauschen oder überprüfen bzw. den Enermax Support anrufen und nachfragen. Vielleicht muss es ausgetauscht werden.
Solange die Festplatten nicht defekt sind, kannst Du sie als Fehlerquelle ausschliessen.
Spannungsschwankungen von +/- 10% kommen bei älteren Netzteilen leider häufig vor, hier solltest Du zuerst nach der Fehlerquelle suchen, da das Netzteil eventuell nicht schnell genug regelt.
Du könntest deiner CPU (als gösstem Verbraucher) mal konstant 100% Last zumuten (Seti, Prime oder von mir aus 3DMark), und dann schauen, ob die Schwankungen geringer werden.
