Mehr Fps in Pubg i7 2600k ( Upgrade ) Intel ?
DerJustin1
Sep. 2013
Ich spiele seit 1 Woche mit dem gedanken meinen i7 2600k gegen einen 10400f auszutauschen. Lohnt es sich nach eurer Meinung nach ? Pubg läuft nicht so gerade smooth. Ich spiele zu 90% nur mit dem Pc.
Mein aktuelles System :
I7 2600k 4.5ghz
Asus P8p67 Le
16Gb ddr3 1866
Msi Rx 580 8Gb
Kaufen würde ich :
10400F
Balistic 16gb ddr4 3200
Msi Mag B460 Tomahawk
Wie viele FPS hast du denn und was ist dein Ziel? Limitiert überhaupt die CPU oder eher die GTX 1050ti? Mir war PUBG mit dem 3570k bei 4.2 GHz immer flüssig genug. Um die 80 FPS waren es glaube ich.
Ich habe meist so 80-120 je nach Situation. Ich habe derzeit eine Rx 580 verbaut. Ich hatte auch mal eine 1070 ti verbaut, was aber nicht wirklich was gebraucht hat. Das Spiel hat trotzdem gestuttert und lief nicht smooth.
Schau mal hier: https://www.reddit.com/r/intel/comments/jo2wbp/i7_2600k_to_i5_10400f/ (Der erste Abschnitt des Postings reicht schon) ;)
Und (nicht ganz die richtige CPU, aber eine Indikation):
Danke Danke , Damit habe ich mich nun entschieden mir was neues zu kaufen. Eine Frage habe ich noch wegen den Ram Mhz bei den B460 Boards. Dort steht maximal mhz 2933. Kann ich dann keinen 3200 dort komplett nutzen ?
Du musst halt bedenken, dass in dem Video beide CPUs nicht übertaktet waren und der angestrebte 10400f einen geringeren Takt hat als der 10600k.
Wenn du bei dem 2600k die 25% drauf rechnest, die du durch OC gewonnen hast und dann noch ein Stück vom Balken beim 10600k abziehst, weil du einen 10400f haben willst, ist der Unterschied deutlich geringer.
Grundsätzlich ist deine CPU schon sehr alt und neue CPUs sind deutlich schneller, aber bei Anwendungen, die nicht mehr Threads unterstützen, wirst du mit dem 10400f nur eine geringe Leistungssteigerung haben.
Ergänzung:
Laut Cinebench ist die Singlecoreleistung ca. 33% höher.
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/cinebench-r23-community-benchmarks.74276/
foo_1337 schrieb:
Das ist eine B460 Limitation. Mit Z490 geht mehr als 2933MHz.
Okay dann nehme ich dieses . Danke für eure Hilfe. 😊
MSI MPG Z490 Gaming Plus
2933 können nur die i7 und i9 auf non-Z, darunter gibts sogar nur 2666 MHz
Das günstigste Z490 ist bei ca. 110€
1080p 10400f mit 1660Ti competitive settings, GPU Load sieht nicht perfekt aber anständig hoch aus, mehr ist natürlich besser, aber die FPS sind gut finde ich.
Bei den Msi Boards gibt es noch AC dabei, was man für ca. 30€+ verkaufen kann.
foo_1337 schrieb:
@xy1337 Hier wurde ja von PUBG gesprochen:
Soll ich bei meinem 2600k mal Hyperthreading ausmachen und schauen, wie sich die Ruckler dann verhalten ?
Finde ich auch, dass es gut aus sieht von den Fps her.
@foo_1337 Laut deiner Grafik bringen mehr als 4 Kerne mit HT keine Leistungssteigerung. Der TE wird also durch den 10400f ziemlich genau 33% in PUBG gewinnen, sofern der Boosttakt bei diesem nicht auch einen "Timer" hat.
Habe gerade im Amd Treiber das gefunden. Also hätte ich dann mit dem Upgrade 104 Fps im Durchschnitt?
Ich glaube nicht, dass HT ausschalten etwas bringt.
In dem Video mit der 1660ti steht "Competative Settings" dabei. Das heißt für mich alle Settings außer der Sichtweite auf low.
Mit welchen Settings spielst du denn? Zum Vergleich sollten die Settings identisch sein.
Hier ist leider nicht pubg dabei, aber man sieht einen krassen Sprung von einem OC 2600k (5GHz) zum 9400f. Dennoch mit Vorsicht zu genießen, da er die anderen CPU nur mit einem 9900kf "emuliert".
Ich sehe es aktuell so, dass der TE ggf. enttäuscht seien könnte, weil die Leistungssteigerung insbesondere in PUBG nicht so hoch ausfällt, weil es nicht von den zusätzlichen Kernen profitiert.
Sofern der TE auch andere aktuelle Spiele spielt, die von mehr Kernen profitieren, ist ein Upgrade zu einem 6-Kerner oder 8-Kerner mit HT auf jeden Fall sinnvoll.
Ich habe alles auf very Low 1080.
Ich habe gerade mal zufällig in deine Beiträge geschaut und du scheinst öfter das Problem zu haben, dass Spiele kleine Ruckler haben.
Du scheinst ja auch schon diverse Grafikkarten ausprobiert zu haben, ohne dass es geholfen hat.
Ich würde mal testen, ob die Ruckler auch auftreten, wenn deine CPU nicht übertaktet ist.
Reaktionen: foo_1337
Also bei 1080p Very Low scheinen mir die 78FPS bei 4.5GHz zu wenig. Da scheint was anderes nicht zu stimmen.
Werde ich morgen Mal testen.
Die Temperaturen von CPU und GPU sind beide im grünen Bereich.
Ja leider , Selbst bei Valorant hatte ich öfter Rückler und Low FPS.
