Batch Mehrere Dateien mit FFMPEG verarbeiten
Cassius1985
Captain
Sep. 2004
Ich hab mal wieder ein kleines Problem :)
Hier erstmal das Script:
Code:
@echo off & setlocal
For /f "tokens=1,2 delims=" %%f in ("%1") do (
set "LAUFWERK=%%~df"
set "PFAD=%%~pf"
set "DATEI=%%~nf"
echo %LAUFWERK%
echo %PFAD%
echo %DATEI%
ffmpeg -y -i %LAUFWERK%%PFAD%%DATEI%ns.MP4 -i song.mp3 -codec copy -shortest %LAUFWERK%%PFAD%%DATEI%.mp4
Ich möchte, Simpel gesagt, einfach mehrere Dateien in die Batch ziehen, diese soll dann eine *.mp4 nach der anderen ablaufen, so viele, wie per Drag&Drop
Aktuell nimmt er nur die erste Markierte Datei.
Die Dateien liegen alle in unterschiedlichen Ordnern auf unterschiedlichen Laufwerken, daher die "Aufdröselung" :)
Was hab ich übersehen, dass er, egal wie viele Dateien ich auf das BATCH ziehe, er nur die erste verarbeitet?
Code:
for %%a in ("Videos\Convert\*.*") do ffmpeg -i "%%a" -map_metadata -1 -c:v libx265 -crf 28 -c:a aac -b:a 30k -movflags +faststart -tag:v hvc1 "Videos\Converted\%%~na.mp4"
pause
so z.B.
Convert = Input
Converted=Output
Du schiebst alle Dateien in den Convert Ordner und startest deine .bat
Dann kannst du spazieren gehen
Reaktionen: madmax2010
Code:
for %%f in (%*) do (
    echo "file %%f"
Reaktionen: ryan_blackdrago
@Cassius1985 Und falls Du Dein eigenes Skript an's Laufen bekommen möchtest, setz die Schleife halt so, dass sie nicht vor der Ausführung von ffmpeg beendet ist, sondern pack alles in die Schleife (ergo die schliessende Klammer aus Zeile 7 nach Zeile 13).
Reaktionen: kartoffelpü
Nur als Erklärung, weshalb das Skript beim Ziehen mehrerer Dateien nicht so läuft:
%1 ist der erste Wert der Parameterübergabe. Ziehst Du mehrere Dateien auf die Batch, so läuft diese im Augenblick nur mit der ersten Datei, die übergeben wird.
Für die zweite müsste %2, für die dritte Datei %3, usw. eingebaut sein. Was hier fehlt.
Gute und elegante Lösung von Yuuri via for-Schleife die Dateien für die Parameterübergabe weiterzugeben.
So müsste es gehen:
Code:
ffmpeg -y -i %%~df%%~pf%%~nfns.MP4 -i song.mp3 -codec copy -shortest %%~df%%~pf%%~nf.mp4
Danke auch @ryan_blackdrago :)
Oh mann, manchmal sollte man die Augen beim Programmieren aufmachen :D
Teste ich heute Nachmittag direkt aus, ich denke dass es das schon war, in Kombination mit der Pfadangabe
Code:
@NameHere, die Dateien müssen in den ursprünglichen Verzeichnissen liegen, da sie von dort aus weiter verarbeitet werden.
Ich werde berichten.
Edit 13:26Uhr:
Habs:
Code:
set "PFAD=%%~pf"
set "DATEI=%%~nf"
echo %LAUFWERK%
echo %PFAD%
echo %DATEI%
rem ffmpeg -y -i %LAUFWERK%%PFAD%%DATEI%.MP4 -c copy -an %LAUFWERK%%PFAD%%DATEI%ns.mp4
Danke nochmal für alle Denkanstöße !
Reaktionen: Phrasendreher
