Beim Studio und one Pro, kannst du es raus ziehen, japp und gegen das "Gear Mikro" was ein glatten Kabel hat "austauschen" - korrekt.
Es ist als "Headset" besser als das MMX300 - Festes Mikro ( doof wenn es dann mal defekt ist ) und andere Treiber die womöglich nicht so stimmig sein könnten bei Musik. Badewannen-Abstimmung entspricht quasi den Goldenen Schnitt, da das Menschliche Gehör von sich aus Tiefe und Hohe Töne " Abschwächt " - bei einer Badewannen-Abstimmung sind genau diese Töne aber betont, was für das "Gehör" eine art " Neutrale " herstellt, weswegen diese Abstimmung von den meisten beliebter ist.
- Austauschbares Kabel bzw. Mikrofon ( Kabelbruch, Defekt etc )
- Das Studio Pro hat die DT 770 Pro Treiber
- Schirmt genauso ab wie das DT 770 Pro
- Es passen auch die velour ohrpolster vom DT 770/990/880 usw dran
- Kannst die Abstimmung selber einstellen
- Schwitzen tust du nur bei Kunstleder und wenn keine "Luft" Löcher in diesen Polstern bzw. Ohrgehäuse vorhanden ist - beides ist beim Beyer aber vorhanden (Echt Leder und Luft Löcher) das Custom Studio hat ja schon bereits die Velour Ohrpolster. Von daher ist dein Kritikpunkt hinsichtlich Schwitzen beim Leder bei dem Custom Studio weg
Sagt er dir aber überhaupt nicht zu, kannst du ja den MMX300 mal anhören, die Nachteile sind dir ja genannt worden.
Als Alternative dann eben DT 770 Pro da du die Abschirmung haben möchtest und ein gescheites ModMic oder Tischmikro.
Beim MMX300, Studio Pro und one Pro, als auch DT 770 Pro reicht die Asus Xonar DGX Soundkarte völlig aus. Brauchst daher keine 90-100€ für eine Soundkarte hinlegen.
Geh die Sache ruhig an, gute Kopfhörer begleiten dich sehr lange, auch weil 25 Jahre Ersatzteilversorgung bis zur letzten Schraube gewährleistet wird, die nicht teuer ist und meistens nur für die "Verschleiß" Sachen nötig sein werden ( Ohrpolster ) die mag man nach ein paar Jahren dann doch mal erneuert wissen ;-)
P.S
Waschmaschinenfest sind die Velour Ohrpolster obendrein dazu.
