Mehrere Lüfter in reihe schalten
Dönertier schrieb:
kann man denn z.b. auch 2 lüfter an einen stecker der lüftersteuerung klemmen, so dass beide immer gleich viel strom bekommen und mit einem knopf gleichzeitig geregelt werden ?
hängt von der steuerung ab. nehmen wir z.b. eine, die 5 watt pro kanal verträgt, dann kann man (natürlich immer parallel ;)) daran entweder einen verbraucher mit 5 watt oder zwei mit je 2,5 watt leistungsaufnahme dranhängen. mit einer solchen steuerung und den 3,8 watt eines deltalüfters kannste die zwei-lüfter-an-einem-kanal in die tonne treten. bei meiner zalman-steuerung wirds mit 7 watt pro kanal schon recht knapp, aber viele modelle können mehr leisten.
musste halt nachsehen was auf den lüftern draufsteht und dann bissele rechnen ;)
@b-runner
ich kapier die zeichnung leider nicht :p ;)
Mahlzeit,
hab' zur verdeutlichung nochmal den Unterschied zw. Reihenschaltung und Parallelschaltung skiziert. Die Kreise mit M drin sind die Lüfter.
EDIT: Ok, 24V parallel wären etwas viel... thx @ morgoth
wenn es 4pin auf molex adapter gibt, dann ist die sache gegessen, hab sowas noch nie gesehen ^^ dann ist die frage natürlich geklärt
Kuckst Du z.B. hier! :D Unter Peripherie -> Kabel -> sonstige Kabel! :daumen:
@ Haike,
endlich mal ´ne vernünftige Zeichnung! :daumen:
@ Dönertier
du kannst 2 lüfter an einen stecker der lüftersteuerung anschließen.
beim xaserIII sind auch jeweils 2 an an einem stecker.
