mehrere Monitore an mehrere PCs
Dracodan
Aug. 2012
Hallo Zusammen
Möglicherweise bin ich hier im falschen Forum gelandet, aber ich wusste nicht so Recht, wohin mein Anliegen am besten passt.
Ich arbeite in einem kleinen Kino bei uns im Dorf, wir haben dort eine relativ komplexe Situation mit mehreren PC s und Monitoren, welche über diverse KVM Switchs und Splitter verkabelt sind. Jedenfalls hat das Zeugs gestern den Geist aufgegeben und ich hab mal alles rausgerupft um das nötigste wieder einzurichten, damit der Kinobetrieb weiterlaufen kann.
Allerdings möchte ich nun dass ich die vorherige Funktion wieder herstellen kann, wenn nötig mit neuen Komponenten.
Ich habe das ganze hier mal versucht aufzuzeichnen und möchte gerne noch die Funktion der diversen Monitore schildern, die Monitore sind übrigens per VGA-Kabel angeschlossen.
http://img825.imageshack.us/img825/633/kinoschema.png
Ok
- Vom Monitor Kasse kann ich auf den PC Kasse und PC Projektor zugreiffen.
- Auf dem Monitor Sitzplatz, über der Theke und Besucher kann ich eine Powerpoint-Präsentation laufen lassen, welche ich mit dem PC Kasse starten kann.
- ich hatte die Möglichkeit auf dem Monitor Besucher, auch das Bild anzuzeigen, welches ich auf dem Monitor Kasse sehe, das wurde mit einem Splitter gelöst.
- Wenn ich den PC Kasse starte, dann habe ich die ganzen Ordner und Windowsoberfläche nur auf dem Monitor Kasse, die andern Monitore haben nur das Hintergrundbild von Windows drauf.
Wir hatten auch noch die Möglichkeit auf den Moitoren Trailer, die Powerpoint Präsentation zu schalten, dies konnten wir auch über einen Splitter umschalten. Diese Funktion ist aber nicht zwingend notwendig.
Grafikkarte weiss ich leider grad nicht was für eine verbaut ist, jedenfalls habe ich dort 2 Ausgänge.
Das ganze wurde früher mit 3 Splittern und 4 oder 5 Switchs gelöst und war entsprechend schlecht verkabelt.
Vielleicht kann mir jemand helfen, wie ich da eine elegante, möglichst einfache Lösung finden kann, und meine "Wünsche" trotzdem erfüllt. :-)
Die ganzen PCs hängen doch sicher in einem Netzwerk? Wäre es nicht eine Möglichkeit auf allen PCs die Remotedesktopverbindung zu aktivieren? Dann hast du jeden PC in einem Fenster in der Taskleiste, was auch das umschalten entsprechend einfacher macht. Sollte mit VNC in jedem Fall gehen.
ja, die beiden PC s hängen in einem Netzwerk. Wenn ich dass aber richtig verstehe, hätte ich durch Deinen Vorschlag erstmal nur das Problem gelöst damit ich von beiden PCs auf den Kassen Monitor zugreiffen kann oder seh ich das falsch?
Der erste Punkt ist mit Pl@yer_1s Lösung gelöst, Punkt zwei lässt sich über einen Adapter, der aus einem Eingang drei Ausgänge macht realisieren. Den dritten Punkt hast du selbst gelöst und beim vierten Punkt sagst du, dass du nur auf dem Monitor Kasse den Bildschirm des PCs Kasse hast - das ist ja kein Problem, richtig? Sobald ich am PC bin versuche ich mal, den Kabelsalat aufzuzeichnen.
Ich glaube ich bin nicht ganz durchgestiegen, wo jetzt überall nur ein Bildschirm steht und wo ein PC + Bildschirm. Ich warte mal auf die Zeichnung von Kaktus? und schaue nochmal, inwiefern man eine Lösung über VNC sonst noch brauchen könnte ;)
Naja man kann für die beiden PCs auch einen KVM Stitch benutzen, dann braucht man keine Softwarebasierte Lösung. Eigentlich könnte man auch so auf die Lösung kommen, jetzt brauch man nur noch die Bildschrimadapter von 1x VGA Eingang zu 2 oder 3x VGA-Ausgang damit 2 oder 3 Bildschirme dasselbe Bild ausgeben. Ich hoffe doch, die gleichzeitig angesteuert werdenden (:D) Bildschirme haben alle die gleiche Auflösung?
ja die Monitore haben die selben Auflösung. Vorhin waren glaub ich 3 Splitter und 4 Switchs verbaut. Jedenfalls ein riesen Ghetto.
Die PCs stehen mehr oder weniger am selben Ort, weshalb ich denke dass ein Splitter die eleganteste Lösung ist.
PS: Danke für die Hilfe :)
So, hier ist das "Schema"
http://img21.imageshack.us/img21/8229/kinoschema20.png
Am PC Kasse wird am ersten VGA Anschluss (blau) der Hauptbildschirm angeschlossen, von dem aus du alles steuerst. Dieser PC mit Tastatur (lila) und Maus (grün) sowie der Projektor-PC werden an einen KVM Switch angeschlossen, sodass du für beide PCs nur einen Bildschirm/Tastatur/Maus benötigst. Das VGA Kabel aus dem Switch kommt dann an einen 1-zu-2-Adapter, damit du (Kasse-Bildschirm) und ggf. der Besucher den Hauptbildschirm sehen können.
Gut, eins der Kabel aus dem Adapter geht direkt in deinen Bildschirm, der andere geht in einen weiteren 2-auf-1-Adapter - besser gesagt einen Switch, mit dem du zwischen den beiden Bildquellen hin und herschalten kannst, damit der Besucher entweder deinen Bildschirminhalt oder die Powerpoint-Präsentation sehen kann. Das Kabel aus diesem Switch geht dann, oh Wunder, in den Besucher-Bildschirm.
Kommen wir zu dem zweiten VGA Anschluss des Kassen-PCs. An diesem werden zwei 1-zu-2-Adapter angeschlossen. Der erste Adapter füttert den zweiten Adapter UND den Switch, der für den Besucherbildschirm verantwortlich ist. Der zweite Adapter beliefert den Bildschirm über der Theke und den am Sitzplatz (ohne Beschreibung im Bild).
Zusammengefasst brauchst du einen KVM-Switch, einen 2Eingänge-zu-1Ausgang-VGA-Switch, und drei 1Eingang-zu-2Ausgang-Adapter. Du kannst am KVM Switch umschalten, welchen PC der Kassenmonitor, die Maus und die Tastatur ansprechen. Und du kannst am VGA-Switch umschalten, ob der Kassenmonitor oder der Popwerpoint-Monitor angezeigt wird auf dem Besuchermonitor.
Ich hoffe ich habe geholfen, ich verfolge das Thema natürlich weiter, also wenn noch Fragen vorhanden sind, stell sie gerne und ich versuche dir zu helfen.
MfG
Kaktus :D
Edit: Links hinzugefügt
Edit2: Der von mir ausgesuchte KVM Schalter unterstützt keine Widescreen-Auflösungen. Wie ist die Auflösung der Bildschirme?
hey.
Vielen Dank für die Mühe, welche Du Dir gemacht hast! Ich hoffe ich komme die Tage mal dazu um das ganze zu verkabeln , werde jedenfalls Bescheid geben, obs funktioniert hat :-)
Auflösung muss ich nachschauen, soviel ich weiss, irgendwas komisches 1400 x 900 oder so.
Ich hoffe mal, dass du alle Splitter und Adapter da hast, sonst kannst du auch die von mir verlinkten nehmen. Nur den KVM Switch solltest du nicht nehmen, 1440x900 ist Breitbild und das kann der Switch dann nicht.
Grüße und Danke für das Lob,
Kaktus
Hallo Dracodan,
Hat alles funktioniert? Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Ich hoffe, jetzt klappt alles wieder.
MfG,
Kaktus
