Hallo Leute,
da mir der von ComputerBase durchgeführte Test wenig aussagekräftig war, habe ich selbst einen Test an meinem System durchgeführt und möchte euch hier meine Ergebnisse präsentieren.
Kurz zur Testumgebung
CPU: Intel Core i5 6600K - ohne Übertaktung
MB: ASUS Z170 Pro Gaming
Kühlung: Corsair Hydro Series H60 2nd Gen. - Radiator und Lüfter auf der Rückseite montiert - Push-Prinzip
Gehäuse: Fractal Design Define R5 mit den zwei mitgelieferten Gehäuselüftern in der Front
Für den Test nutzte ich zwei verschiedene Lüfter, bei denen die erzeugte Lautstärke bei der höchsten Lüfterdrehzahl zu vernachlässigen ist. Wichtig war ausschließlich eine möglichst gleiche Fördermenge bei möglichst großem Unterschied des statischen Drucks.
Mir ist klar, dass ich kein Messequipment habe, um die Fördermenge, Druck etc. zu messen. CB hat sich in ihrem Test ebenfalls nur auf die Daten des Herstellers berufen.
Hier also meine zwei Kandidaten:
Kandidat Nummer 1 ist der mitgelieferte Corsair Standard Kühler zum H60.
Abmessungen [mm] - 120 x 120 x 25
Rotational speed - 1700 RPM
Maximum air flow - 126 m³/h
Maximum pressure - 3,2mm H2O
Der Lüfter bietet eine hohe Förderleistung bei hohem statischen Druck, natürlich nur unter der Bedingung, dass der Lüfter sich auch schnell dreht und entsprechend sehr laut ist.
Kandidat Nummer 2 ist ein Tacens Ventus II.
Rotational speed - 1200 RPM
Maximum air flow - 131 m³/h
Maximum pressure - 0,686mm H2O
Dieser Lüfter stellt das komplette Gegenteil zum Corsair dar. Wir haben eine leise Laufkulisse mit hoher Förderleistung aber sehr geringem statischen Druck.
Beim Test ist die maximale Drehzahl ausgenutzt worden, um die gleiche Fördermenge bei beiden Lüftern zu erreichen. Der statische Druck sollte sich unterscheiden.
Die Temperaturdaten habe ich mit Hilfe von CPUID HWMonitor ausgelesen. Die Lüfter habe ich mit ASUS Al Suite 3 geregelt und die CPU wurde mit Prime95 im Modus Small FFTs ausgelastet.
Hier nun die Ergebnisse:
durchschnittliche max. Temperatur nach 15 Minuten unter Prime95 mit dem Corsair Kühler: 49°C
durchschnittliche max. Temperatur nach 15 Minuten unter Prime95 mit dem Tacens Kühler: 51°C
Fazit:
Für mich selbst kann ich das Ergebnis von CB als bestätigt betrachten.
Für die Kühlleistung macht es keinen merklichen Unterschied, ob der Lüfter bei gleicher Fördermenge einen hohen oder niedrigen statischen Druck aufweist.
Fazit:
