Hallo zusammen
Ich wollte auch mal meine Erfahrungen mit dem 13700KF und undervolting teilen, sowie Undervolting mit einer GPU.
Mein System:
Mainboard: Gigabyte Z790 Gaming X AX
CPU: i7-13700KF
CPU Kühler:Arctic Liquid Freezer II 280
GPU: Nvidia RTX 3080
SSD: Samsung 990 Pro
RAM: G.Skill Trident Z5 DDR5 6400MHz
Gekauft im August 2023
Anfangs war ich richtig enttäuscht von dem System, die CPU kam mit Stock Einstellungen immer auf 100°.
Bei manchen schlecht programmierten Games (bei COD während Shader Berechnung) lief die CPU mit 100% Auslastung und dementsprechend alle Lüfter auf Höchstleistung.
Ich habe mich dann über undervolting schlau gemacht, und mich etwas herangetastet.
Bin dann mit -0.05V schritten bei einem Offset von -0.3V gelandet. Die Temperaturen sind um einiges besser geworden, neu bei etwa 70° unter Volllast.
PL1 und PL2 habe ich dann immer gleichgesetzt, denn ich möchte keinen kurzfristigen Power Boost, sondern eine kontinuierliche vernünftige Leistung.
Ich bin am Schluss bei einem für mich angenehmen wert von 150W gelandet. Leider konnte es trotzdem noch vorkommen das, das System die Leistung drosselt weil die CPU über 150W kommt.
Ich habe dann angefangen mit der Taktfrequenz pro aktiver Kerne zu spielen.
Bin dann auf folgendes gekommen:
1 P-Core 5.4 Ghz
2 P-Core 5.4 GHz
3 P-Core 5.4 Ghz
4 P-Core 5.4 GHz
5 P-Core 4.8 Ghz
6 P-Core 4.8 GHz
7 P-Core 4.6 Ghz
8 P-Core 4.6 GHz
Alle E-Core auf 3.8 GHz
Durch diese Einstellungen habe ich ein System das mir persönlich enorm gut passt.
In den meisten Games werden maximal 4 Kerne verwendet und somit keine Leistungseinbussen und wenn doch mal alle verwendet werden, dann sind es richtig angenehme Temperaturen.
Ich lege enormen wert auf ein leises System und auf tiefe Temperaturen, da mein Zimmer sonst immer so schnell aufheizt.
Meine aktuellen Werte:
IDLE: 30° 25-30W CPU 0-5% Auslastung
Volllast: max 55° 125W CPU 100% Auslastung
In Games: 35-50° 40-60W CPU 7-40% Auslastung
Mit der GPU habe ich auch noch versuche mit undervolting gemacht. Anfangs gemäss Anleitungen von Youtube mit MSI Afterburner bei gleicher maximaler Frequenz die Spannung bis auf 0.8V runtergeregelt.
Die Temperatur die immer konstant 70° unter Volllast war hat sich dadurch nicht geändert, aber die Leistungsaufnahme ist von knapp 300W auf etwa 250W gesunken.
Dadurch das ich aber die CPU so kühl halte und der Radiator der CPU als Haupt-intake für das ganze System dient, bekam die GPU zu wenig Frischluft und wurde mit der Zeit heiser und hat angefangen zu drosseln.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann auch gleich immer wieder Abstürze da die CPU von dem Thema mit den Intel CPU's betroffen war, habe sie dann auf Garantie eingeschickt und während dieser Zeit mir ein neues Case und CPU-Kühler geholt.
CPU-Kühler habe ich mir die neue Version von Arctic geholt, den Arctic Liquid Freezer III 360, hauptsächlich weil bei diesem Model die Lüfter und die Pumpe separat gesteuert werden können.
Als Gehäuse habe ich mir das Fractal North XL ohne Seitenfenster geholt, einerseits um für die Zukunft auch eine grössere GPU verbauen zu können und andererseits weil bei diesem Case im Seitenfenster Lüfter montiert werden können.
Ich habe dann 2x140mm Lüfter im Seitenfenster montiert und diese im Bios über die PCI-E Temp gesteuert. Erstaunlicherweise ist dadurch die Temperatur der GPU unter Volllast auf 55° gesunken!
Da die Temperatur dadurch so gering war habe ich die GPU dann wider etwas übertaktet, Frequenz um 200MHz (1700MHz auf 1900MHz) erhöht bei 0.85V. Die Temp ist jetzt unter Volllast konstant bei 60° und die Leistung wieder bei 300W.
Im Speedway sind die Grafikpunkte um 1000 gestiegen.
Fazit:
Durch geringe Leistungsminderung habe ich ein enorm kühles und leistungsstarkes System das auch unter Volllast nicht hörbar ist!
Leistungseinbussen habe ich Grundsätzlich nicht, da die CPU praktisch nie ausgereizt wird.
Was meint Ihr dazu? Hättet Ihr das ganz anders gemacht?
Bei fragen und Anmerkungen stehe ich zur Verfügung.
Mein System:
CPU: i7-13700KF
1 P-Core 5.4 Ghz
2 P-Core 5.4 GHz
3 P-Core 5.4 Ghz
4 P-Core 5.4 GHz
5 P-Core 4.8 Ghz
6 P-Core 4.8 GHz
7 P-Core 4.6 Ghz
8 P-Core 4.6 GHz
Fazit:
