fk1
- Aug. 2017
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Friert beim Asus Logo ein, friert beim Anmeldebildschirm Win11 ein, friert nach 2h Stresstest ein, Bild wird schwarz, PC lässt sich nicht einschalten bzw. nur nach einer Weile Kippschalter auf OFF
BIOS/Win/Treiber Updates
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
ich habe diesen Rechner im August 22 für meinen Neffen zusammen gebaut. Grundsätzlich gibt es bei mir bei neuen PCs ein aktuelles BIOS, Memtest 4pass, AIDA Stabilitätstest, 3dMark/PCMark bevor ich einen PC guten Gewissens übergeben kann. Das war damals auch alles kein Problem.
Jetzt muss ich mir den Rechner noch mal angucken da der Kleine sich über oben genannte Probleme beschwert. Und der erste Freeze ließ auch gar nicht lage auf sich warten. Also erstmal aktuelle Treiber installiert. Dann lief alles schon mal ein wenig länger, doch auch bei 3dMark gabs dann Freeze. Teilweise ließ der Rechner sich auch nur noch zu einem erneuten Boot überreden nachdem man den Kippschalter am etzteil ne Weile auf OFF ließ.
Ich dachte mir probierst du ein BIOS Update. Dann die erste Katastrophe: Lief nicht durch bzw bei 50% verweilte das Update ne Runde und dann ging gar nix mehr. Zum Glück hatte das Board USB BIOS lashback Support, also mittels USB Stick wieder ans laufen bekommen.
Die Probleme bleiben aber. Was ich so auch noch nicht gesehen habe: Memtest per USB friert ein oder aber wenn ich mal nicht hingeguckt habe scheint offenbar abzuschmieren und neu zu booten, zumindest sah ich statt dem erwarteten Memtest Screen den Win Anmeldeschirm.
Ich hab bisher mal probiert die RAM Sticks einzeln in verschiedenen Slots zu testen aber das war nicht von Erfolg gekrönt. Der PC hat gesleevete Kabel Zwischenadapter, also habe ich die mal auf Verdacht rausgenommen und das NT direkt eingesteckt.
Mein heißer Tip wäre das Mainboard, wollte aber bevor ich ein neues bestelle mal mit euch vorab drüber sprechen ob ihr das auch so seht.
Danke & Gruß
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 5500
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 16GB,
- Mainboard: ASUS TUF Gaming A520M-Plus WIFI
- Netzteil: be quiet! System Power 9 400W
- Gehäuse: PCCooler Platinum MM200 Mesh
- Grafikkarte: MSI Radeon RX 6500 XT
- HDD / SSD: Crucial P2 SSD 500GB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Danke & Gruß
