merkwürdiges Startproblem
dermitdemblub
Juni 2006
Ich habe vor kurzem einen Rechner für einen Freund zusammengebaut.
Hier erstmal die Daten.
AMD Athlon X2 5200+
Asus M2N-E
2 GB Kit von G.E.I.L 800Mhz
XFX 8800 GTS 320Mb XXX
Be Quiet 450W NT
Das Problem bei dem Rechner ist, dass man ihn mehrmals starten muss.
Drückt man den Powerknopf beginnt der Rechner zu starten, schaltet sich jedoch
nach wenigen Sekunden wieder ab. Wenn man die Prozedur mehrmals wiederholt startet der
PC einwandfrei und läuft auch ohne Probleme.
Das oben genannte Problem tritt jedoch nur im Kaltstart auf.
Ich hab festgestellt, dass das MB die SPD des Rams nicht korrekt aussliest
und die Timings manuell eingestellt, daran lag es jedoch leider nicht.
Hat vielleicht noch jemand einen schlauen Rat ?
schonmal besten Dank
Hi!
Naja, meist kann man bei sowas nur raten.
Entweder Netzteil oder Mainboard würde ich mal tippen. Vielleicht kann das NT nicht schnell genug die benötigte Spannung liefern beim Kaltstart. Vielleicht liefert das Board auch nicht schnell genug das "Power Good" Signal. Oder ein oder mehrere Kondensatoren auf dem Board sind beschädigt. Das fällt mir dazu ein. Endgültig herausfinden kannst Du es vermutlich nur, wenn Du versuchsweise Komponenten wechselst.:(
Gruß, Andy
