micro-ATX-Board und Kühler für i3-2100t gesucht
KVLY
Apr. 2011
ich suche ein Mainboard und einen CPU-Kühler für einen Intel Core i3-2100t. Das ganze soll in das Moneual Moncaso 320 Gehäuse passen und darf somit maximal rund 85 mm hoch sein. Der Kühler sollte möglichst leise, im Idealfall lautlos sein. Das Mainboard muss:
- DVI und HDMI Anschluss haben
- gerne weiteren HDMI Anschluss oder DisplayPort
- hinten mindestens einen USB 3.0 Port haben
- Optischen Audio Ausgang zum Anschluss einer 5.1-Anlage
- mindestens vier USB 2.0-Anschlüsse
- mindestens zwei PCI-E Steckplätze
- GBit-Lan
- UEFI!? (wenn es sich lohnt)
- Anschluss für mindestens 1 SSD und 1 BD-Laufwerk ;)
Boards die ich gefunden habe und die wohl in Frage kommen:
- http://geizhals.at/deutschland/a616433.html
- http://geizhals.at/deutschland/a620928.html
- http://geizhals.at/deutschland/a616615.html
Beim CPU-Kühler bin ich mir unschlüssig. Leise sollte er sein, vielleicht lautlos. Zunächste dachte in an den Prolimatech Samuel 17. Der dürfte aber wohl eventuell nicht ins Gehäuse passen. Siehe http://www.missingremote.com/review/moneual-moncaso-320
Was ist zu komplett passiven zu halten? Welche die ich gefunden habe wären:
- http://geizhals.at/deutschland/a629432.html
- http://geizhals.at/deutschland/a558455.html
Meinungen? Taugen die etwas?
In das Gehäuse passen leider nur 40 mm-Lüfter, was natürlich suboptimal in Sachen Lautstärke ist. Ich würde allerdings ein oder zwei Noise Blocker Lüfter verbauen, um etwas heiße Luft aus dem Gehäuse zu bekommen. Mit 11 db sollten diese ja noch eine vertretbare Lautstärke haben.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Edit: Für die Grafik soll die interne HD 2000 Lösung genutzt werden.
Hier stand Mist ^^
Hab MicroATX mit MiniITX verlesen :D
Ich könnte was zu schreiben, habe aber keine Lust...
Nene . Also mess Dir das aus wegen der CPu Cooler Höhe. Dann bestellen. So viel Auswahl wirds nicht geben in der Höhe. Anderseits benötigt der 2100T auch nicht den dicksten Kühler. Nehme vorerst den Boxed Kühler von Intel. Der ist schön flach und auch ausreichend dimensioniert. Beim Board musst du selbst sehen was Dir wichtig an Ausstattung ist. UEFi ist kein muss. Oder sprichst du eine SystemPlatte die größer als 2Tb an? Also ich ärgere mich. mein Asrock ITX mit UEFI braucht ca. 10-12 sekunden länger als mein Intel ITX ohne Efi beim Start. Muss du selbst entscheiden. Zur Zeit ist es mehr Spielerei als nutzen. Viele leute haben nicht mehr die unzähligen dicken Platten im Rechner. Stichwort NAS. Deshalb reicht ne kleine SSD als Systemlaufwerk, und vielleicht ne 300-500G Laufwerk für Altagskram zum beschreiben. Videos Musik ect. Groß-Dateien alles aufs NAS.
