Beware
- Feb. 2002
Jetzt wird die frage aufkommen wofür benötigt man ein M-ATX mit OC Eigenschaften? gibt es nicht genug der größeren Brüder die das können ??
Nimmt man jetzt das Barbone ähnliche Gehäuse von Antec wo nur M-ATX Mainboard verbaut werden können, so hat man seine antwort
Ich brauchte also für meinen AMD XP +2500@ 2,3Ghz ein geeignetes Board,
tja und dann fing die suche an .. ah Leadtek .. nicht zu bekommen ... mhh ASRock naja hat alles was man braucht .. aber SIS Chipsatz ne ne !
Dann war ich bei Biostar angekommen oh wunder das Biostar M7NCG 400 V7.x scheint geeignet zu sein ... laut Hersteller Voltage und FSB einstellbar (außer 7.1)
Nach edlichen Onlineshops wurde ich bei Atelco fündig.
Also angerufen,welche revision habt hier? .. antwort 1.0 ..öhm moment mal was soll das jetzt auf HP steht was mit 7.x & 7.1 .
Was macht man da am besten ... genau bei Biostar anrufen, deren Auskunft war, Atelco hat zZ die ältere Version mit FSB und Overvoltage funktion .
Fein fein also bestellt
Angekommen .. schrecksekunde Handbuch offenbart RAM nur 333Mhz was soll der k***, naja trotzdem mal anschließen.
Oh Wunder, nach Handanlegem im Bios kann der Speicher doch mit 400Mhz gefahren werden, die beiden OC funktionen waren vorhanden aber nicht nur das ....
CPU Voltage: 1,3V-2,0V
AGP Voltage: 1,5-1,8V
DRAM Voltage: 2,5-2,8V
IGP (Nordbridge) Voltage 1,6-1,9V (passive gekühlt aber Kühler 30mm hoch)
CPU Ratio ( wenn freigeschaltet)
wooooow
KW 30 soll endlich mein Antec Aria Micro Case Gehäuse kommen .. also erfolgt dann endlich der Umbau *freu*
Ich würde mich freuen, wenn andere auch mitteilen könnten welches Mainboard Sie haben + meinung/erfahrungsbericht.
wooooow
