Mikrofon rauscht von Zeit zu Zeit
Genoo
Okt. 2006
So hallo zusammen, ich habe schon seit einigen Monaten ein nerviges Problem das nu mehr oder weniger den Höhepunkt erreicht hat
Vor einigen Monaten hatte ich noch meinen alten Rechner (Athlon XP 2400, 512 DDR Ram, 9600pro, Onboard Sound) und da hatte ich bei Teamspeak und Ventrilo das Problem, das wenn ich zu oft zwischen den Programmen hin und hergeswitcht habe angefangen habe fürchterlich zu rauschen und das ging erst weg wenn ich TS bzw. Ventrilo mehrmals(!) neugestartet habe - ich dachte Anfangs das liegt am Sound, habe mir aber keine Gedanken gemacht da ich mir in kürze einen neuen Rechner kaufen wollte, nun gesagt getan, die Config von meinem "neuen" Rechner steht in der Signatur, den ich allerdings auch schon über 6 Monate habe und seltsamerweise habe ich auch da das Problem! Witzigerweise sowohl mit Onboard Sound als auch mit der Soundblaster, immerwieder wenn ich zu oft Programme mit ALT+TAB switche (in seltenen Fällen kommt es sogar von ganz alleine) fängt mein Mikro so stark zu rauschen an, das man mich nicht mehr hört und alle meine Kollegen sich beklagen (ich habs mal selbst gehört, es ist echt schrecklich) und die Krönung :
"Anfangs dachte ich das das nur bei TS und Ventrilo der fall ist, aber scheinbar gibts das Problem überall, z.b. in HDRO gibts ingame eine VoIP funktion für Gruppen und auch da fange ich zu rauschen an wenn ich zu oft switchen sollte (Oder eben auch von alleine) und das einzige was hilft : Das Spiel mehrmals neustarten (bei Ventrilo und TS is das ja an und für sich "kein Problem" aber wenn ich das Spiel mehrmals neustarten muss kostet das doch einiges an Zeit"
Zusammengefasst:
Mikrofon rauscht von Zeit zu Zeit in allen Voice-Programmen
Was ich getan habe? Eigentlich alles, Von Systemwechsel, über Soundtreiber bis zu Headsetwechsel etc
Mein OS ist Windows XP das ich immer up2date halte, Virenscanner und Adawarescanner sind Kaspersky und Lavasoft Ad-Aware
Ich bin eigentlich komplett ratlos da ich ja das Problem sowohl bei der Soundblaster hatte als auch bei zwei verschiedenen Onboard-Soundkarten und egal welche Treiber ich auch benutzt habe, nichts half. Das Headset ist nun das 3. das ich habe, auch da spielts keine Rolle, alle rauschen.
bin ratlos.
Ich muss sagen, ich wüsste jetzt pauschal keinen richtigen rat.
deaktiviere mal den onboard sound in deinem bios. am headset kanns ja nicht liegen oder? probier trotzdem mal ein neues... vom freund oder so
vllt stimmt was in der konfiguration in den soundeinstellungen nicht? bei der aufnahmesteuerung oder bei den winowseigenen einstellungen.
tritt dsa problem nur uaf, wenn du ÖFTER mit alt + tab wechselst? d.h. zu erst ist alles ok?
Ich hatte da ganz ähnliche Probleme mit Realktek ALC861 und Logitech Quickcam Treibern unter Skype. Das war aber auf die Logitech-Treiber mit Echounterdrückung zurückzuführen, die einfach mit VoIP-Software nicht konnten.
Mit neueren Treibern (& neueren Skypeversionen) tritt das Problem nicht mehr auf. Bis dahin hat's in meinem Fall geholfen, den Mikrofontreiber durch einen Standardtreiber zu ersetzen.
Bei dem Realtek ALC655 gibt es im Treiber eine Option zur Rauschunterdrückung, guck mal, ob Du das bei dir auch aktivieren kanst.
Ansonsten begrenze wenn möglich in den Voiceprogrammen den Frequenzbereich auf 6-10Khz (weiß es nich genau).
@INXS
Onboard Sound ist im bios deaktiviert. Headset hab ich wie gesagt 3 verschiedene gehabt (von 3 unterschiedlichen Herstellern, ziemlich unwahrscheinlich das alle 3 Fehlerhaft sind) Soundeinstellungen sind soweit in Ordnung und ja nur wenn ich öfters hintereinander alt+tab switche (in seltenen fällen auch von alleine) kommt das Problem vor
@k0m4
Ich vermute auch das es an einem Treiberkonflikt liegen könnte, allerdings weiß ich nicht wo genau - denn Ventrilo/TS benutzte ich schon lange bevor ich dieses Problem bekam und zwischenzeitlich wie gesagt 3 unterschiedliche "Soundkarten" (2x Onboard, 1x Soundblaster) mit den verschiedensten Treiberversionen ausprobiert - Ich denke ich werde demnächst das System neu aufsetzen und zunächst nur das nötigste "MB-Treiber,Graka-Treiber,Sound-Treiber,Ventrilo/TS,WoW(!) installieren und es eine Zeit lang testen und dann "Schritt für Schritt" zusätzliche Programme die ich benötige installieren und "testen" scheinbar bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig :(
