Hallo zusammen ![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
auch ich möchte mir die kollektive Schwarmintelligenz dieser Base zu Nutzen machen und stelle folgende Anfrage für eine Beratung:
Nein. Außer fürs Spielen wird er nur für die normalen Office und VKS Anwendungen genutzt.
ASUS ROG Strix XG258 , 24,5 Zoll, 240hz, 1920x1080p, Free-Sync + G-Sync kompatibel)
Grafikkarte: Nvidea GeForce GTX 1060 6GB
1000 €
as soon as possible
selbst zusammenbauen (mit fremder Hilfe ^^)
Etwas Vorarbeit habe ich geleistet und folgenden theoretischen Build , basierend auf diversen Tests und Reviews, zusammengestellt. Dieser sollte grundsätzlich geeignet sein bei die 240 FPS in CS:GO zu erreichen und auch ein paar Reserven für die Zukunft mitbringen (bei Alternativen ist FETT favorisiert, also ziemlich genau 1000€ )
Mir stellen sich verschiedene Fragen:
Vielen Dank im Voraus und mit freudiger Erwartung auf Meinungen,
theb1rd
- Ja, fast ausschließlich CS:GO (und potenziellen Nachfolger) / ggfs. andere FPS Multiplayer
- max. 1920x1080
- Grafikeinstellungen spielen eine untergeordnete Rolle.
- 240 FPS (zumindest in CS:GO)
- OC: sofern erforderlich für die Erreichung der 240 FPS bzw. als Reserve für die Zukunft
- Mini-ATX: klein, schick, aber Reserven für Hardware-Alternativen (daher habe ich etwas größere ausgewählt), RGB unwichtig
1000 €
as soon as possible
- Sieht jemand Probleme (Größe/Cooling) bei dem Einbau dieser Komponenten in eines der beiden Cases? Das ERA ITX fände ich schicker...
- Sind es die richtigen Komponenten für den angestrebten Zweck?
- Sind die Komponenten soweit stimmig im Leistungsniveau? Bottleneck wird wohl grundsätzlich erstmal die bisherige Grafikkarte: Nvidea GeForce GTX 1060 6GB sein.
- Welche alternativen Hardwareempfehlungen (Geheimtipps?!) gibt es?
theb1rd
