Mini-ITX Gehäuse für HTPC gesucht
Breitseite
Apr. 2013
aktuell bin ich auf der suche nach einem mini-itx gehäuse für meinen htpc (specs in der signatur)
es wird lediglich eine ssd verbaut und kein optisches laufwerk, dazu soll das atx netzteil ebenfalls weg
bisher bin ich auf folgende gehäuse gestoßen
MS-Tech CI-70, 60W Netzteil
http://geizhals.de/ms-tech-ci-70-a725798.html
ist bisher mein favorit, genau die größe an die ich gedacht habe, hat hier jemand erfahrung mit dem gehäuse bzw speziell das netzteil?
MS-Tech MC-80BL, 120 Watt Netzteil
https://geizhals.de/ms-tech-mc-80bl-schwarz-a1043502.html
ich verbaue zwar kein optisches laufwerk aber mit einem slotin eingang an der front könnte ich leben
weiß zufällig jemand ob man mit der fernbedienung den pc starten kann?
da bin ich von meinem moneual gehäuse schon etwas verwöhnt :D
was gibt es noch für kleine gehäuse die einen etwas edleren eindruck machen? die meisten unterstützen leider nur thin mini-itx oder intel nuc systeme
Ich kann dir zwar keine Infos bzgl. weiterer Gehäuse geben, aber ich kann dir sagen, dass man mit der Fernbedienung den PC starten kann.
Ich selbst habe mir heute das MS-Tech MC-380 zu ´nem HTPC umgebaut, dort ist exakt gleiche Fernbedienung bei und das Hoch- und Runterfahren des PCs geht tadellos.
Ich denke auch das es die meisten Gehäuse mit Fernbedienung fertig bringen sollten den PC ein zu schalten - wäre traurig wenn nicht.
das hört sich doch schon mal gut an :)
naja dann müsste ich nur schauen was ich mit dem slotin schacht mache
oder gibt es evtl eine möglichkeit den starten des pc mit einer zb logitech harmony zu bewerkstelligen?
Das geht natürlich auch:
Einfach die Harmony Fernbedienung mit der originalen von MS-Tech anlernen, fertig! ... So mach ich das mit ´ner Harmony 785.
ich meine bei einem anderen gehäuse wie dem kleineren ms-tech ohne fernbedienung ;)
also wenn ich mir dann selber einen ir-empfänger kaufe
Nur ein kleiner Hinweis am Rande:
Falls du dich für ein CI-70 entscheidest, würde ich auf die refreshte, erweiterte Version CI-70/120W setzen. Neben dem leistungsstärkeren Netzteil bringt es noch 2x USB 3.0-Frontanschlüsse mit, anstatt 2x USB 2.0 bei der alten Version.
Die 10,- € Mehrkosten wäre es mirt wert.
http://geizhals.de/ms-tech-ci-70-a1045474.html
http://www.ms-tech.de/ger/index.php/product/detail/pdcid/79/pdid/308
Nachtrag:
Ansonsten eine gute Vorauswahl, finde ich, besonders vom P-/L-Verhältnis her gesehen. Design erinnert an die Chassis von Streacom. Wüsste momentan keine gleichwertige Alternative zum dort Gebotenen.
Wegen der guten thermischen Lösung hatte ich für mich selbst alternativ noch ein ML06 auf meiner Liste:
http://geizhals.de/silverstone-milo-ml06-schwarz-sst-ml06b-a1053547.html
120 watt wären für das system denke ich mal schon sehr überdimensioniert da neben dem athlon 5350 lediglich eine ssd zum einsatz kommt
aber front usb 3.0 wäre schon nett
Der IR-Empfänger des MC-80BL unterstützt die One for ALL und Logitech Harmony, ist aber nicht RC6-fähig, d.h. der HTPC lässt sich aus S3/4/5 hochfahren, versteht jedoch keine Tastaturzeichen, wenn ich mich recht entsinne.
Hier ein paar allgemeine Tipps zu diesem Thema:
http://myxbmc.bplaced.net/blog/?p=2400
das ist halb so schlimm, für tastatureingaben bzw die nutzung der windows 8 apps habe ich bereit xpadder und einen 360 controller, die fernbedienung brauche ich lediglich für xbmc sowie des starten des pc's
also ist s5 softaus das ganz normale runterfahren oder ebenfalls ein stromsparmodus?
bei meinem alten gehäuse war es wie gesagt so das es einen atx zwischenstecker gab und ich den rechner im kaltzustand mit der fb hochfahren konnte (ich mache die mehrfachsteckdose immer aus wenn ich das haus verlasse/schlafe)
edit:
ich habe gerade das gehäuse gefunden, das gefällt mir optisch auch sehr gut
http://geizhals.de/streacom-f1c-evo-wsb-schwarz-a1062587.html
S5 Soft-Off-Modus (nach 'Herunterfahren', offiziell G2): Netzteil liefert noch Spannung; wenn deine Verteilerleiste abgeschaltet ist: G3 (Strom liefert einzig noch die Pufferbatterie).
Ja, den 360-Controller benutze ich auch dafür - dann reicht ja MCE-Remote only.
ok ich denke dann hat es sich mit dem starten per fernbedienung erledigt
aktuell tendiere ich zum streacom gehäuse allerdings ist dort ja kein netzteil verbaut und bei den ganzen picp-psu, nanopsu usw blicke ich noch nicht wirklich durch
bei den ms-tech gehäusen ist es ja so das eine interne platine verbaut ist sowie ein internes netzteil
an nano-psu's habe ich bisher nur das gefunden
http://www.caseking.de/shop/catalog...ST-NANO150-HTPC-Netzteil-150-Watt::20319.html
gibt es da günstigere alternativen?
60 - 70 watt würden vollkommen ausreichen
edit:
http://www.amazon.de/picoPSU-80-DC-DC-mini-ITX-Netzteil-supply/dp/B0071IHQBK
was ist hier von zu halten?
Breitseite schrieb:
edit:
Interessant, das ST-F1CB WS hatte ich oben zunächst statt des Milo stehen, weil es lange mein Favorit war.
Aber die PSU kommt dann nochmal drauf und würde deine bislang kalkulierten Ausgaben grob verdoppeln.
Ich hatte damals einige Hinweise von Streacom vor Augen
(http://www.streacom.com/system-build-guide/)
und wollte darum es fast schon zusammen mit dem St-NANO150 bestellen, doch erinnerte ich mich an das relativ bescheidene Abschneiden dieser NanoPSU im CB-Test:
https://www.computerbase.de/2013-04/streacom-nano-150-watt-pico-netzteil-test/
Falls du dich für das Streacom-Gehäuse entscheiden solltest:
Solange du auf 3,5" verzichtest, lässt sich eine 2,5"-SSD (max. drei) in drei verschiedenen Positionen einbauen. Optional ist auch ein Gehäuselüfter vorgesehen, 40mm oder 60mm. Für höhere Leistung bei geringerer Lautstärke würde ich einen hochwertigen 60er nehmen. In diesem Fall würden um 90 Grad abgewinkelte SATA-/Stromanschlusskabel benötigt, um nicht in den Lüfter zu geraten. Bei Wahl eines 40mm-Fans wäre dagegen noch ausreichend Platz vorhanden. Den Lüfter würde ich zusätzlich besser entkoppeln.
das milo hatte ich zunächst auch im kopf gehabt allerdings wegen der größe wieder verworfen da ich auch kein atx netzteil verbauen will, laut cb test des athlon 5350 soll sich dort ja die leistungsaufnahme im idle verdreifachen
ja zum steamcom netzteil hab ich beim googlen auch nicht all zu viel gutes in htpc foren gelesen
naja mal schaueb ob es eins der ms-tech gehäusen wird oder doch das streacom + picospu netzteil
allerdings schreckt mich der preis da wirklich etwas ab, platztechnisch würde es aber wie gesagt vollkommen ausreichen
ansonsten wäre es denke ich auch mit etwas bastelarbeit möglich einen irport hinter die klinkenstecker zu basteln, der fehlende irport ist nämlich mein einziger kritikpunkt an dem gehäuse
ich denke wenn ich zum streacom greife dann hiermit
nur fehlt mir dann leider immer noch ein externes netzteil wo ich gar nicht weiß worauf ich nun achten soll bzw was zu empfehlen ist
edit:
In deinem Fall eher ein Modell ab diesem hier
http://www.amazon.de/PicoPSU-150-XT-DC-DC-Netzteil-power-supply/dp/B0045IXKTQ/ref=pd_cp_computers_2
da bei den älteren Serien der 4-Pin +12V Stecker für dein MSI AM1I fehlt. Die nächst kleinere PicoPSU-90 hat diesen Stecker zwar auch, aber dafür noch den älteren 20-Pin ATX-Anschlussstecker (reicht manchmal noch, aber...). Die oben verlinkte hat den moderneren 24-Pin ATX-Stecker.
Über die Quali kann ich nichts sagen, weil ich leider noch keine dieser PSUs testen konnte. Die richtige Kombi mit einem stabilen und effizienten 12V-Netzteil wäre am Ende natürlich wünschenswert.
danke, falls es das streacom wird werde ich dann wohl zu dem picopsu greifen, jetzt fehlt mir leider nur noch eine netzteil empfehlung
achja es wäre nett wenns ich seppomaster noch mal melden würde und etwas zur lautstärke der ms-tech netzteile sagen könnte
silent hat bei diesem projekt für mich nämlich höchste priorität :)
edit ich bin gerade auf folgende ir empfänger gestoßen, durch den power stecker für das frontpanel io ist es doch möglich den pc aus dem kaltzustand zu starten?!
http://www.caseking.de/shop/catalog...rot-Empfaenger-fuer-HTPC-Gehaeuse::21609.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...edia-Empfaenger-und-Fernbedienung::20026.html
also ich habe mich für das streacom gehäuse entschieden, nächsten monat wird das dann vorraussichtlich bestellt
nach den feiertagen kommt erst mal das 150 watt pico-psu sowie das 60 watt leicke netzteil
also danke für die hilfe jungs :)
für das streacom gehäuse habe ich noch zwei 40mm noiseblocker aus meinem alten gehäuse, die werden dann wohl erst mal in das gehäuse sowie auf den boxed kühler kommen solange es noch keine kühler für den am1 sockel gibt
Darf man fragen, was aus dem Projekt gerworden ist?
Ich plane ebenfalls einen Streacom HTPC, bin mir aber unsicher wie es mit Netzteil (und dessen Temps) aussieht.
Was den IR-Controller angeht liest man auch so einiges von Inkompabilitäten.
Zumindest weiß ich noch nicht, welche Kombi aus nem ASrock MB (mit CIR-Header) und nem Reciever funktionieren soll...
