Mini ITX Netzteil
Sk8er_SF
Juni 2011
ich bin gerade dran mir ein mini ITX System zusammenzubasteln. Ich bin da auf ziemlich kleine Netzteile gestoßen und wollte wissen, ob jemand damit schon Erfahrungen hat.
http://www.minipc.de/catalog/gl/23
Da gibt es 20 und 24 Pin Netzteile. Bei den 20 Pin Netzteilen steht aber auch, dass sie kompatibel sind mit 24 Pin Mainboards, stimmt das?
Ich wollte mit dem Netzteil ein Sapphire PURE White Fusion E350 mit 2 GB DDR3, einem DVD Brenner und einer 250 GB Sata Platte betreiben. Ich habe gehört, dass die neue AMD Serie sehr sparsam sein soll, also würde mir doch auch das kleinste (http://www.minipc.de/catalog/il/761) vollkommen reichen, oder? Dazu dann noch dieser Netzadapter: http://www.minipc.de/catalog/il/426
Was haltet ihr davon? Gibt es günstigere Komponenten, bzw eine günstigere Alternative? (Mini-ITX / TFX Netzteile sind zu groß)
Greetz :cool_alt:
die picos sind super, allerdings würde ich wenn der preisunterschied nicht zu gross ist, zu einer 120/150w variante greifen, das ist ja nur die obergrenze bzw die peakleistung. das 150w z.b. ist mit einer max. dauerlast von ca. 75w angegeben, darüber muss man für zusätzliche kühlung sorgen.
der wirklich entscheidende faktor ist vorgeschaltete netzteil. leider werden fast immer nur no-name NTs bei den bundles angeboten, ohne angabe des effizeinzfaktors.
Nur das DC-Netzteil bringt dir nicht viel, du brauchst auch noch den AC-DC Wandler.
Falls du mal aufrüsten willst, würde bei dem dir verlinkten auch der P4 Stecker fehlen, und was wenn du doch mal was größeres dranhängst?
Günstiger sind "richtige" Netzteile auf jeden Fall, wenn du aber Platzprobleme o.ä. hast dann sind die Pcios einfach ungeschlagen ^^
@doublesnake99
Ja das Mit der Peakleistung und der max. Dauerlast ist mir schon geläufig, aber ich glaube nichteinmal, dass das System auch nur die Hälfte der 80 Watt auf Dauer braucht.
Hast du nen Vorschlag für n Netzteil mit gutem Effizienzfaktor?
@JiJiB!
Daran hab ich schon gedacht und das auch in meinem Post oben angeführt^^
Aber mit dem P4 Stecker hast du recht, den braucht ja das PURE White Fusion E350 auch, also fällt das NT mit dem 20 Pin sowieso raus.
Was größeres kommt da nie hin, dafür hab ich meine Zockerkiste :-P
Edit:
Hab mal auf Ebay gestöbert.
http://cgi.ebay.de/DC-DC-PC-Netztei...4045553?pt=Monitorzubehör&hash=item27bbc61571
und dazu das hier:
http://cgi.ebay.de/96W-12V-AC-DC-Ad...68?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f0a696af4
Effizienz ca. 85% klingt doch nicht schlecht, oder?
