(Mini-)PC für 4K Heimkino; Alter Rechner zu schwach?
n0bOdy
Mai 2012
ich habe im Keller ein 4K-Heimkino und möchte dort sehr große (>50GB) Filmdateien abspielen. Leider packt das aktuell nur mein Hauptrechner, den ich dafür nicht immer abbauen will. Auf dem Rechner gelegentlich mal eine Runde zu zocken wäre schön, aber kein Muss.
Ich habe versucht mit den folgenden alten "Gaming"-Komponenten hinzubekommen, aber die 4K-Filme laufen einfach nicht flüssig bzw. bleiben zwischendurch immer wieder stehen:
Mainboard Gigabyte H77Prozessor
Intel Core i5-3570K
Grafikkarte MSI GTX 970 Gaming 4G
16 GB Ram
Windwos 10
Ich spiele die Dateien direkt vom NAS ab. Auf meinem Hauptrechner läuft alles bestens. 4K, HDR10 und Dolby Atmos werden astrein an den AVR weitergegeben.
Frage 1: Wieso packt das der alte Rechner nicht? Ich hätte erwartet, dass eine 10 Jahre alte Grafikkarte das hinbekommt. Oder gibt es ein anderes Bottleneck?
Hinweis: Auf den NAS (Synology DS218+) läuft ein Plex-Server. Aber der hat mit 4K erst recht zu kämpfen.
Wenn es der alte Rechner nicht hinbekommt, würde ich mir gerne einen neuen zulegen.
An sich habe ich keine Platzprobleme. Es könnte auch ein voller (oder µATX) Rechner sein. Ich hatte früher mal einen Mini-PC. Der Vorteil, dass er so mobil ist, wäre tatsächlich insofern praktisch, als dass ich gelgentlich auch im Wohnzimmer Filme schaue oder ihn auch mal unterwegs einsetze.
Frage 2: Ist ein Mini-PC leistungstechnisch schwächer als ein preislich ähnlicher µATX-Rechner?
Frage 3: Reicht für die Anwendung eine iGPU?
Frage 4: Gibt es eine völlig andere Lösung bspw. Bild, Ton und USB-Eingabe des Hauprechners vom 1. OG in Keller zu bekommen?
Viele Fragen, ich freue mich auch, wenn nur einzelne beantworter werden.
Vielen Dank im Voraus
Möchtest du mit dem PC spielen?
nur selten, ist keine Priorität
Welche Spiele genau?
Kleine Spiele, aufwendigstes FIFA 24
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
4K
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
egal
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
30
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
ja, s.o.
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
600-800
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
gut, mehrere PCs zusammengebaut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
1) Kann kein HVEC in Hardware, so wie Dein großer Rechner. Weder die CPU noch die Graka.
3) Ja.
4) Nvidia Shield TV/Firestick oder ähnliche Android-Boxen.
Kleiner. Billiger. Streaming der Datein von einem NAS oder Deinem PC. Und das Synology hat nur zu kämpfen wenn es die Dateien Transcodieren muss. Könnte es die Dateien "direkt" abspielen, gäbe es da auch kein Problem. Schau halt zu dass Du Bild und Ton nativ in Deinem Keller wiedergeben kannst. Siehst Du im Plex wenn da bei Video und Audio "Direct Play oder Direct Stream" steht.
Reaktionen: KarlsruheArgus, conf_t und djducky
3) Ja.
Ich habe zwei Streaming Sticks im Einsatz. Das Abspielen von Dateien vom NAS ist ein Gefummel. Daher finde ich einen Windows-PC angenehmer. Auch um ggf. zu zocken.
edit: Vom NAS über Plex auf meinem Hauptechner klappt auch nicht. Auch wenn ich in Plex Transcodieren ausschalte. Von dem Problem habe ich bereits gelesen, aber keine Lösung gefunden.
ghecko schrieb:
Ja. Aber es wäre schon gut mehr über diese ominösen 50GB files zu wissen. Codec, Format, Bitrate, Bildwiederholrate..
Eine Datei hat folgende Daten:
Video-Codec: H.265/HEVC
Format: 3840 x 2160
Bitrate: 78 Mbit/s
Audio-Codec: TrueHD
Kommt jetzt auch auf Bittiefe und Farbcodierung an. Für 4:2:2 brauchst du z.B. Quicksync. Ne gute Karte wäre da ne Intel Arc A380. Aber da biste mit nem gebrauchen Mini PC wahrscheinlich schon wieder besser dran.
Der hier hat alles was du brauchst:
https://www.amazon.de/AWOW-3-40GHz-...qid=1732392358&sprefix=mini+pc,aps,165&sr=8-7
Wenn du zocken willst, dann würde ich dir aber raten was auf mATX Basis zu bauen. Hierbei ist die Leistung nebensächlich für Videos, Hauptsache die Hardware ist halbwegs aktuell.
Mini-pcs sind bezüglich h GPU Leistung immer ein Kompromiss:
https://www.amazon.de/MINIS-FORUM-U...2392612&sprefix=a78+minisforum,aps,196&sr=8-4
Ggfalls zocken kannst Du mit den 400 gesparten Euro auf der Shield Jahrelang per GeForce Now. Wahrscheinlich deutlich besser, als mit allem was Du Dir für 600€ bauen könntest :-)
Also nur fürn Hinterkopf.
Das die Bedienung vom Plex sich zwischen Windows und Android deutlich unterscheidet, ist mir übrigens nicht wirklich aufgefallen :-)
Reaktionen: nutrix, KarlsruheArgus und isiprimax
Farbraum: ITU-R BT.2020
Hilft das?
https://www.amazon.de/AWOW-3-40GHz-4800MHz-Computer-Ethernet/dp/B0CHVZPY3Z?crid=35SL5C04Z99DP&dib=eyJ2IjoiMSJ9.vUXkp4L4HDAmbMUMAafPJHQoMD5LAsaHJT1sXqHNxnABJh5BecRJfTIgKR2QpGCW0FiAWbvWgN0jMBnarSwOPvRdSPXsJCY9HwdtUpNVM1_D9BWK5ediitYuekn34T61_KJ1vIrn9JAgshxMPqkFbz5ff8KGvFZAAKQwlNVt945O5GFWngBoUOAeaq96zm6mMvdJw0wUlxrynP5Yr4-xcg.f66JmcWpz9AfQWV7ZBwLYKHdWyrMa8H1Rs9Hq1ret8Q&dib_tag=se&keywords=mini+pc&qid=1732392358&sprefix=mini+pc,aps,165&sr=8-7
https://www.amazon.de/MINIS-FORUM-UM760-Slim-Mini-Computer/dp/B0DFQ5X61D?crid=20R80M27IIYR3&dib=eyJ2IjoiMSJ9.kmqZ0905eI-navs9qApy3szKHu4XODdsfxUkZSRtwgF7GubBXIHutYzRQPSPt1A9ghMdliIZJ7mRaDaLAgBU5isOB5L6cBOExJhTkkszy8HeuhhDGaayliKrPFtZvA3kOzYkDf9oSubA8DlvlPIt2g7qqiaxlWodUe0V-CAZIdAu_Qbww3ASEhrA8w5uud1XMPSRTOuv-UWYdXEwOtlN6A.XDA3FOwD9WjKmcCYTAcR__PCbUmu3OfkW8eY2MbEIf8&dib_tag=se&keywords=A78+minisforum&nsdOptOutParam=true&qid=1732392612&sprefix=a78+minisforum,aps,196&sr=8-4
Also so ein Mini-PC für 300-400 € packt das locker?
Hatte schon mit dem Beelink SER8 oder SER9 geliebäugelt.
@n0bOdy
Mach mal mit MPC (Media Player Classic) auf und schau in den Eigenschaften.
Hier mal ein Beispiel:
Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS
Standard : NTSC
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Dafür brauchste kein Quicksync, kannst also alles halbwegs aktuelle an (i)GPU nehmen.
Reaktionen: n0bOdy
Der für 170€ packt das mit dem Video. Der andere packt dazu rudimentär auch games im Rahmen den du in dem Video siehst.
Wichtig ist das du nicht irgendwas für 400€ kaufst. Da gibt es mitunter große Unterschiede.
@ghecko Super, danke für die Tipps!
Und wenn ich noch etwas mehr Geld in die Hand nehmen würde? Hast du da auch Empfehlungen?
Kommt drauf an wo du hin willst. Bei Mini PCs ist so bei 500€ Schluss mit mehr Leistung. Um 1000€ gibt's vllt 20% mehr GPU Leistung, dafür kann man sich aber schon nen ganz passablen mATX gaming-pc hinstellen:
https://geizhals.de/wishlists/4140563
Und das sollte man an dieser Stelle dann auch machen.
Der UM760 ist gerade runtergesetzt, wenn es ein Mini-PC sein muss und du darauf etwas daddeln willst, wäre das meine Empfehlung. Ansonsten bau dir lieber einen richtigen PC
